Бывает проблема при запуске стирки в любом режиме.Возникает тройной щелчок, частое мигание индикатора красным цветом блокировки люка и люк при этом свободно открывается, одновременно с этим постоянно горит индикатор стирки, желтым цветом(так положено) можно потратить энное количество времени для того чтобы машинка запустилась. Не меняя прежнего режима стирки.
И вам тоже ЗДРАВСТВУЙТЕ...
Скорей всего не работает или плохо работает Устройство блокировки люка... |
Тип загрузки фронтальная http://www.rlocman.ru/pot/tov.html?di=89980&/ARSL
Последний раз редактировалось Admin; 21.05.2011 в 13:50.
Это меняет дело... Открываем люк,нащупываем пружинку,что прижимает уплотнитеоьную резинку к фронтальной части машинки.Оттягиваем её и снимаем вместе с хомутом-проволокой.Обычно пружинка в нижней части резинки.Далее: снимаем собственно резину... откручиваем два самореза,крепящих замок блокировки люка,и внимательно изучаем все его защелки...Отделяем от замка собственно саму "блокировку"Вскрываем её...Видим два мощных контакта...Обычно к нему подходят два коричневых провода.перемыкаем эти контакты или провода...включаем режим например "слива" или "Отжима"...Включаем машинку...заработало???Даже с открытой дверью? виновато либо само устройство,либо "выгоревший" симистор на плате основного модуля.Собираем взад...И если нет забывающих перед стиркой закрыть люк машинки неумных людей...то можно не тратить деньги на замену блокировки или ремонт модуля...если такие люди есть,то Вы хоть знаете,что у вас неисправно...
Ответ |
Опции темы | Поиск в этой теме |
