30.05.2011 12:24 #1
Я не специалист по програмированию МК, поэтому нужна помощь знающих людей.
После того как зашил МК PIC16f628 обнаружилась что не работает в устройстве отрицательная корекция, может кто найдет где ошибка.
В самой программе в 17 (в начале) и 24 пунктах можно глянуть для общего понятия. А в 27 пункте в конце в подпрограмме PRAVKA и происходит отрицательная корекция, вот наверно там и касяк!!!
Тип файла: txt прога исходник.txt (41.4 Кб, 0 просмотров)
06.06.2011 06:45 #2
а отрицательная коррекция быть вообще должна? (в смысле Заец в алгоритм управления это учел? может нет?) . Если ДА, то может быть вот еще что: в 3-ей или 4-ой части он вскольз упоминает что в нете ходят схемы и прошивки не стыкующиеся, так что если гложут сомнения лучше обратиться к автору. удачи!
07.06.2011 15:46 #3
корекция конечно должна быть, часы спешат гдето на 40 сек. в сутки, а с автором связывался ответил "у меня другой прошиваки нет" и нечем не смог помочь.
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
406 86
07.06.2011 17:37 #4
Кто как не автор может сказать работает коррекция или нет....
Ваш вариант собран в железе уже и все работает за исключением коррекции? Я правильно понял?
В меню правильно устанавливаете коррекцию и значения?
114 11
5 2
07.06.2011 19:09 #5
Вспоминаю слова
Хочешь сделать, хорошо сделай сам.
Сам начинал с книг Зайца.
Теперь понимаю, что программы сыроваты.
например в программах термометров нет подсчёта CRC.
Дичайший глюк в схеме защиты от перенапряжения
порт оставался включённымна вход ,хотя в программе на выход.
Нашёл команду, переставил и заработало(Не помню как то было связано с прерываниями в момент иниц).
И наглядности нет из одной подпрограммы в другую и можно в третью.
Есть определённый стиль написания меня так учили и потом понял сам
- подпрограмма должна быть законченной частью кода со входными и выходными данными, которые можно проконтролировать в динамике.
посмотри "Отладка контроллеров на PIC."
Не важно как, но когда вы увидете на индикации внутреннее состояние нужных битов и байтов процессора
Все огрехи будут как на ладони.
В подпрограмме можно обратиться к другим подпрограммам задержка, выдача например. А не так часть вычислений делаем в одном месте часть в другом(разбирался как раз с часами во второй книге).
Схемы не видел. Какой там кварц?
Если работает положительная кор. поставте кварц на меньшую частоту, можно подкорректировать таймер. Возможна ветвь программы отрицательной кор. написана, но не проверялась.
5 1
08.06.2011 11:30 #6
Здравствуйте. Я сам начинающий программист,тренируюсь на термометрах и часах. Часы получаются гораздо точнее если использовать отдельный кварцевый генератор специально для часов, например в 16F876 есть второй генератор. Но самый оптимальный вариант внешние часы, например DS1307,и аппаратный интерфейс, тогда отпадают проблемы резервирования питания. Вы изначально делаете устаревшую конструкцию которая создавалась для освоения асемблера.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:12.
