Как понизить напряжение?
Страница 1 из 7
31.05.2011 12:36 #1
Здравствуйте. У меня есть блок питания от ноутбука с напряжением 19 вольт и током 4,74 А. И сканер с напряжением 18 В и током 800 mA. Как можно понизить напряжение до 18 В.
и Еще один вопросик. Я хочу подключить акустику в машину, а там напряжение 16 В и ток 2,5 А. Подскажите схему как увеличить напряжение в автомобиле (не сильно сложную, а то я только любитель могу паять и схемы читать.)
Последний раз редактировалось Densermy; 31.05.2011 в 14:05.
204 69
31.05.2011 13:47 #2
Можно повторить вопрос(ы) ещё раз другими словами?
Понизить напряжение на 1 (один) Вольт- поставь диод, или два.
Но 18 или 19 - мне кажется не имеет значения.
В какой машине 16 Вольт?
В автомобиле -12,6 В, а при работающем моторе (генераторе) - 14,5 В.
31.05.2011 13:59 #3
Сообщение от Владсаныч
Извиняюсь за некорректный вопрос. У меня усилитель который питается от 16 в. Ток 2,5 А. А в машине напряжение ниже , я думаю что он там работать не будет. Есть какая нибудь простая схема чтоб запитать его в авто?
135 11
6 19
31.05.2011 19:15 #4
Сообщение от Densermy
Это что за усилитель?
Если питание одно полярное 16 Вольт, то в авто должен работать.
01.06.2011 09:37 #5
Сообщение от Миргород Сергей
А как это посмотреть или проверить?
Тип файла: jpg IMAG0318.jpg (997.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0317.jpg (864.2 Кб, 0 просмотров)
204 69
01.06.2011 10:09 #6
Элементарно, Ватсон!
Открываешь его и смотришь что за М/С там стоит.
Залезаешь на сайт ПИЛИПСа и смотришь её параметры.
Могу сказать сразу: мало напряжения - это не много напряжения.
Не сгорит - это стопудово, а будет ненормально звучать - сам услышишь.
Вперёд!
02.06.2011 10:52 #7
Спасибо. Буду пробовать)
07.07.2011 15:26 #8
Вперёд!
Спасибо. Все кстати прекрасно работает. Только немного фонит когда двигатель запускаешь. Видимо это от того что минусовой провод с магнитоллы не взял.
Аватар для mochado
0 9
Отправить сообщение для mochado с помощью Skype™
03.10.2011 22:25 #9
можно поставить пару маломощных диода.
18 2
03.10.2011 23:41 #10
Если я правильно рассмотрел фотку, то там написано 16Vac.
А это совсем не то же самое, что 16Vdc.
Страница 1 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 23:04.
