Авторам Сделать РадиоЛоцман стартовой страницей
»Все »Новости »Статьи »Схемы »Книги »Сайты »DataSheet »Приборы »Программы »Цены »Форум
en
расширенный поиск + все об электронике
Вернуться   Форум РадиоЛоцман > Электроника и ... > Питание
Питание Источники питания, альтернативная энергетика, зарядные устройства, регуляторы мощности, преобразователи, стабилизаторы.
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 16.06.2011, 00:11   #1
FASTNET
Поблагодарил(а) (раз): 0
Поблагодарили 0 раз за 0 сообщения(ий)
FASTNET is on a distinguished road
Exclamation Преобразователь напряжения 24/12В Сонар ПН-30
У меня сгорел ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ 24/12В sonar пн30. Там конденсатор взорвался с2, но к сожалению я не знаю его маркировки. рядом стоит с1 - 104. мне очень нужна Электрическая схема на него и перечень элементов. Пожалуйста помогите мне с ремонтом...
Тип файла: jpg SDC13423.JPG (390.1 Кб, 0 просмотров)
FASTNET вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2011, 07:55   #2
lllll
Поблагодарил(а) (раз): 143
Поблагодарили 740 раз за 676 сообщения(ий)
lllll is a splendid one to beholdlllll is a splendid one to beholdlllll is a splendid one to beholdlllll is a splendid one to beholdlllll is a splendid one to beholdlllll is a splendid one to beholdlllll is a splendid one to behold
По умолчанию
Схема здесь
Тип файла: gif Scheme-PN.gif (13.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 16.06.2011 в 09:11.
lllll вне форума   Ответить с цитированием
Эти пользователи 3 поблагодарили lllll за этот пост:
lavandoc1 (05.02.2013), PRUSIG (16.05.2013), UZNIK (03.02.2013)
Старый 17.06.2011, 18:47   #3
FASTNET
Thumbs up
Сообщение от lllll Посмотреть сообщение
Схема здесь
спасибо. Очень помогла схема
Старый 11.08.2012, 14:56   #4
duhvoiny
Поблагодарил(а) (раз): 5
duhvoiny is on a distinguished road
По умолчанию
А в обратную сторону есть? В смысле из 12 - 24 В?
duhvoiny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2012, 15:22   #5
alexzand
Поблагодарил(а) (раз): 302
Поблагодарили 1,083 раз за 1,051 сообщения(ий)
alexzand has much to be proud ofalexzand has much to be proud ofalexzand has much to be proud ofalexzand has much to be proud ofalexzand has much to be proud ofalexzand has much to be proud ofalexzand has much to be proud ofalexzand has much to be proud of
По умолчанию
Набери :удвоитель напряжения,и выбирай по вкусу...ЗЫ: Ток нагрузки-это важно!..
alexzand на форуме   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2012, 16:11   #6
denkisan
denkisan is on a distinguished road
По умолчанию
Сколько разных преобразователей приходилось ремонтировать, но со схемотехникой разработчики видимо не дружат. Сонар ПН-30 попался впервые,- знакомый купил машину, а на ней стоял такой блок, хотя хозяин сразу предупредил, что у магнитолы сразу сгорел пред , блок покупал на трассе.
Вскрыл , схема вроде элементарная, транзисторы и 7815 стабилизатор, но не сосвем понятно почему на плате нет диода, или судя по его обозначению на плате - стабилитрона. Получается у одной половины транзисторов базы висят в воздухе? и почему половина (5 из 10) транзисторов базами подключена на выход стабилизатора, а остальные вообще не подключены, и зачем тогда этот стабилитрон или диод. Если переход используется как смещающий на 0,7 вольта, то при подключенных напрямую базах вторая группа транзисторов никогда не включится! Транзисторы вместо наших 819 стоят китайские TIP41S .
По логике линейные ,не импульсные стабилизаторы при таких токах фактически превращают в тепло мощность равную мощности потребляемой полезной нарузкой, а при 28,5-29,5 вольтах с генератора и поболее. получается КПД менее 50%! Надо делать инверторные преобразователи с импульсными стабилизаторами. Китайцы вроде делают, но по надёжности вроде не важно у них получилось.
Последний раз редактировалось denkisan; 03.09.2012 в 20:30.
denkisan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2013, 17:05   #7
николай николаеви
николай николаеви is on a distinguished road
По умолчанию
сонар пн 30 на входе и выходе 24в что делать спасибо
николай николаеви вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2013, 17:20   #8
alexzand
По умолчанию
Скорее всего пробиты транзисторы(прозвони),кренка в базах тоже подлежит проверке-оторви правую ногу и померь-есть стабилизированное 15В?,нет-под замену...
Старый 03.02.2013, 17:50   #9
UZNIK
Поблагодарил(а) (раз): 4
UZNIK is on a distinguished road
По умолчанию
Спасибо за схему,а у конденсатора С2-данные5v 104z UZNIK/
UZNIK вне форума   Ответить с цитированием
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Маломощный DC/DC преобразователь с широким входным диапазоном напряжения Mushtik Питание 3 27.06.2010 20:47
Преобразователь напряжения на мотоцикл Денис332 Авто и Мото 24 19.01.2010 19:27
Простой преобразователь напряжения с 12 в 7 В для питания видеокамеры jxxx Питание 12 21.02.2009 10:16
Преобразователь напряжения bambur Питание 111 11.10.2007 22:22
Часовой пояс GMT +3, время: 15:41.
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
