Экономичный фонарь на 2-х батарейках (аккумуляторах)
04.07.2011 20:04 #1
Хочу заменить накальную лампу в фонаре Cateye HL-270 на схему из светодиов. Лазил в инете и не нашел подходящую схему.
Лампа питаеться от 2-х аккумуляторов либо батареек типа D (большие круглые батарейки), поэтому питание должно быть от 1,8 до 3,3 вольт.
Желательно, чтоб светодиоды были не очень мощные т.к. радиатор засунуть в фонарь не очень удобно. Ценовые затрату не критичны, важна экономичность и простота схемы. слышал что есть схемы DC/DC, которые как понижают так и повышают выходное напряжение, обеспечивая стабилизацию.
Уважаемые профи, помогите найти схему с подобным тех.условием.
Бог - это Любовь!
204 69
05.07.2011 11:11 #2
Я делал на BL8505:
Тип файла: pdf BL8505.pdf (1.50 Мб, 0 просмотров)
12.07.2011 01:53 #3
Непонятно как делать обратную связь для стабилизации тока.
Бог - это Любовь!
2 1
12.07.2011 16:44 #4
У меня тоже возникла такая проблема((
204 69
14.07.2011 10:34 #5
Марку светодиодов, я подозреваю, тоже не знаем?
Экспериментируем с выходным напряжением и последовательно включёнными резисторами.
Если знаем - увеличиваем выходное напряжение преобразователя на доли Вольта (0,2-0,3) и ставим токоограничивающий резистор.
15.07.2011 11:54 #6
Сообщение от Владсаныч
Я бы посоветовал начинать все же с 0,1, когда не знаешь точно с чем работаешь.
Deem1967 Вам бы написать марку светодиодов, чтобы мы могли вам точно уже сказать.
211 45
2 5
15.07.2011 15:47 #7
lt1932
Записей в дневнике: 1234
36 14
08.09.2011 18:43 #8
У меня в жёлтом китайском фонаре намного проще работает схема с выходом на 7 сверхярких светодиодов. Схема содержит в себе два транзистора, два резистора (1 кОм и 10 кОм), компактный дроссель и обычный оранжевый конденсатор на 820 пФ. Схему ещё не зарисовывал — там скреплены две круглые платки, которые надо для доступа к дорожкам распаять. Скоро распаяю и выложу в этой теме схему.
Последний раз редактировалось dolfin2006; 09.09.2011 в 23:29.
36 14
09.09.2011 08:48 #9
http://i071.radikal.ru/1109/14/dfe9a74f7373.jpg
http://i022.radikal.ru/1109/da/82a5878ac691.jpg
Вид на плату со стороны навесных элементов (без транзисторов):
http://s002.radikal.ru/i199/1109/81/b4cb4b6d5de6.jpg
Плата подключения светодиодов:
http://i002.radikal.ru/1109/90/3a16c03e4547.jpg
Используемые в конструкции транзисторы SS8050 и SS8550 (в маркировке одна буква "S" опущена):
Вот, выкладываю схему фонаря китайского производства без указания на ней выключателя и элементов питания:
На первый взгляд — это бесполезная для фонаря схема — обычный генератор примерно на 100 кГц, но проверка показала, что яркость свечения семи комплектных светодиодов от одних и тех же двух батареек (имелись батарейки с суммарным напряжением 2,4 В) увеличивается с этой схемой примерно в три раза.
Транзисторы можно заменить на любые отечественные соответствующей проводимости. Можно использовать транзисторы КТ315 (VT2) и КТ361 (VT1) с любой буквой.
P.S.: ну вы и чистильщики, модераторы! Оставили бы мой ответ критику — не понимаю я такого чистоплюйства!
Ладно, присоединяю файл с тем спором, раз открытым текстом вы не желаете его видеть...
Дополнительные пояснения
Ток, потребляемый фонарём, работающим по приведённой выше схеме от двух не новых элементов питания типа "АА" с суммарным напряжением 2,6 В имеет величину порядка 90 мА. Это типичное значение тока для светодиодных фонарей, но я и не утверждаю, что приведённая мной выше схема имеет КПД больше 100%. Данная схема используется не для повышения КПД фонаря, а для повышения питающего напряжения.
Проверка свечения параллельно включенных семи сверхярких светодиодов при прямом (!) подключении их к питающему напряжению 2,6 В показала, что этого напряжения недостаточно, светодиоды светились тускло, потребляемый ими ток имел значение порядка 8 мА. То есть —
низкое значение питающего напряжения ограничивало протекающий через светодиоды ток.
Благодаря приведённой выше схеме напряжение на светодиодах возрастает примерно в полтора раза (амплитудное значение), достигая необходимого для питания сверхярких светодиодов белого свечения значения. Ток, который течёт через светодиоды, ограничивается самой схемой запитки светодиодов — в ней отсутствуют низкоимпедансные источники питания с номинальным рабочим для применяемых светодиодов напряжением. А основной источник питания фонаря — два элемента питания типа "АА" — не имеет достаточного напряжения для появления в цепи светодиодов тока недопустимого значения.
Опыт эксплуатации данного фонаря китайского производства показал его высокую экономичность и достаточно большую яркость. Я эксплуатировал данный фонарь в активном режиме в течение двух лет, и также изредка в течение последних двух-трёх лет. На данный момент фонарь находится в рабочем состоянии, все светодиоды продолжают оставаться исправными, ни один из них до сих пор не вышел из строя.
Последний раз редактировалось dolfin2006; 13.09.2011 в 00:55.
0 2
12.01.2013 23:53 #10
Достойно уважения ваш труд изучить топологию нарисовать
выложить параметры схемы вот это да.
велофара, фонарь 3в
Часовой пояс GMT +3, время: 12:51.
