Vishay выпустила белые светодиодные модули для коммерческих, промышленных, автомобильных и домашних применений
Vishay VLPC0601A2 VLPC1201A2J VLPC1201A2
Модули собраны из 6 или 12 белых светодиодов высокой яркости с цветовой температурой от 5000 K до 7000 K и световым потоком до 1740 лм
Vishay Intertechnology анонсировала три светодиодных модуля с холодным белым цветом свечения, состоящих из 6 или 12 светодиодов. 6 светодиодов модуля VLPC0601A2 размещены на печатной плате площадью 240 × 14 мм и создают световой поток 870 лм. В приборе VLPC1201A2J количество светодиодов, при той же площади платы, вдвое больше, и равно 12. Световой поток, соответственно, также удвоился, достигнув 1740 лм. А модуль VLPC1201A2 просто представляет собой половину от VLPC1201A2J. Его площадь 120 × 14 мм, световой поток – 870 лм. Широкий выбор опций позволяет разработчику подобрать модуль, идеально согласующийся с приложением по размеру и яркости свечения.
Vishay -  VLPC0601A2,  VLPC1201A2J,  VLPC1201A2
Разработанные для замены флуоресцентных ламп в коммерческих, промышленных и жилых помещениях, а также для светящихся вывесок и автомобилей, VLPC0601A2, VLPC1201A2J и VLPC1201A2 выпускаются в диапазоне цветовых температур от 5000 K до 7000 K. Имеющие белую блестящую поверхность, модули смонтированы на односторонних печатных платах с металлическим основанием и толщиной слоя меди не менее 0.75 мкм. В модуле VLPC0601A2 светодиоды располагаются с шагом 40 мм, а в VLPC1201A2J и VLPC1201A2 – 20 мм.
Максимальный рабочий ток приборов 700 мА, угол обзора равен ±80°. Все светодиоды выпускаются на основе InGaN. Модули могут продаваться в цветных кожухах.
Поставка светодиодных модулей в промышленных количествах возможна через 6 недель после заказа.
На английском языке: Vishay Intertechnology Releases Cool White LED Modules For Commercial, Industrial, Automotive, and Residential Lighting
LED MODULE STRIP WHITE
VLPC0601A2
4 167 ₽
VLPC0601A2
4 195 ₽
VLPC0601A2
VLPC0601A2
