Microchip пополнила ассортимент радиочастотных усилителей мощности микросхемами SST12LP17E и SST12LP18E. Микросхема SST12LP17E – это самый маленький полностью согласованный усилитель в своем классе, требующий для обеспечения оптимального качества только одного блокировочного конденсатора по питанию. SST12LP18E – более дешевая и низковольтная альтернатива популярному усилителю мощности SST12LP14E. Он может работать при самом низком напряжении питания среди всех других радиочастотных усилителей компании Microchip, а его температурный диапазон находится в пределах от –20 до +85 °C.
Минимальное напряжение питания усилителей равно 2.7 В, линейная выходная мощность до 18.5 дБм при EVM (амплитуде вектора ошибок) 2.5% в устройствах стандарта IEEE 802.11g в режиме модуляции OFDM на скорости 54 Мб/с, и 23.5 дБм с КПД до 38% для стандарта IEEE 802.11b. Усилители выпускаются в восьмивыводных корпусах QFN размером 2 × 2 × 0.45 мм. Устройства для применения во встраиваемых WLAN приложениях, где необходимы миниатюрные размеры и высокий КПД при низком напряжении питания, как, например, в бытовой электронике, в сотовых телефонах, игровых консолях, принтерах и планшетных ПК.
Многие инженеры озабочены продлением времени работы аккумуляторов в своих разработках, и новые микросхемы созданы для удовлетворения этой потребности, предлагая высокую мощность в дополнение к отличному КПД для сокращения потребляемого тока, а их низкое рабочее напряжение позволяет еще больше продлить время работы батарей. Согласованные входные и выходные порты SST12LP17E упрощают использование и позволяют еще быстрее выводить продукты на рынок. Кроме того, эта микросхема не требуют использования дополнительных радиочастотных компонентов, ей необходим только один внешний блокировочный конденсатор, что позволяет уменьшить размеры платы.
Новые усилители доступны в 8-выводном корпусе QFN размером 2 × 2 × 0.45 мм. Стоимость микросхем SST12LP17E составляет $0.48 в партиях по 10000 шт., а SST12LP18E – $0.29. Так же доступны инженерные образцы.
