Texas instruments выпускает оценочный модуль с возможностью применения в высокотемпературных и жестких условиях окружающей среды
Texas Instruments HEATEVM
Полностью завершенная система сбора данных квалифицированная для применения в средах с высокими температурами
Компания Texas Instruments представила высокоинтегрированный оценочный модуль H.E.A.T. (harsh environment acquisition terminal, терминал сбора данных в жестких условиях эксплуатации), который представляет собой первую в отрасли систему сбора данных с возможностью применения в высокотемпературных условиях окружающей среды, содержащую все необходимые компоненты сигнальных цепей, квалифицированных для применения в условиях экстремальных температур от –55 до 210 °С. Сам модуль протестирован и квалифицирован для работы до 200 часов при температуре 200 °С. Модуль позволяет получать аналоговые данные и условия по восьми каналам, переводит в цифровую форму и обрабатывает сигналы для разного рода приложений, которые работают в жестких условиях окружающей среды, включая буровые установки и реактивные двигатели.
Основой модуля является 16/32-разрядный микроконтроллер с ядром ARM7 SM470R1B1M-HT.
Оценочный модуль Texas Instruments H.E.A.T.
Кликните для увеличения
Оценочный модуль H.E.A.T. избавляет разработчиков от необходимости проводить квалификационные тесты компонентов индустриального исполнения для диапазонов температур вне их спецификации, т.к. входящие в состав модуля компоненты уже квалифицированы для применения в жестких условиях окружающей среды. Инструмент позволяет значительно ускорить и упростить разработку приложений, сократить время тестирования и продвижения на рынок.
Отличительные особенности оценочного модуля H.E.A.T.:
  • компактный оценочный модуль с диапазоном рабочих температур от –55 до 210 °С;
  • печатная плата выполнена из полиимида, выдерживающий температуры до 235 °С;
  • материал припоя с высокой температурой плавления;
  • все электронные компоненты модуля с рабочей температурой до 210 °С;
  • шесть входных аналоговых каналов оптимизированных для подключения датчиков температуры, давления, акселерометров;
  • два канала общего назначения;
  • электронные компоненты в составе модуля:
    • ARM микроконтроллер SM470R1B1M-HT;
    • 24-битный АЦП ADS1278-HT;
    • низкопотребляющий прецизионный операционный усилитель с низким уровнем шумов OPA211-HT;
    • низкопотребляющий операционный усилитель серии Zero-Drift OPA2333-HT;
    • низкопотребляющий инструментальный усилитель серии Zero-Drift INA333-HT;
    • низкопотребляюший полностью дифференциальный усилитель THS4521-HT;
    • прецизионный регулятор напряжения 2.5 В REF5025-HT;
    • CAN трансивер SN65HVD233-HT;
    • RS-485 трансивер SN65HVD11-HT;
  • возможность противостоять температурам до 200 °С в течении 200 часов;
  • программная поддержка, демонстационное приложение с графическим интерфейсом.
Все отдельные высокотемпературные электронные компоненты платы доступны для заказа в керамическом корпусе и в виде заведомо исправных кристаллов (KGD) для интеграции в миниатюрные корпуса.
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: TI high-temperature H.E.A.T. evaluation module speeds safe testing of electronics for harsh and hot environments
5 предложений от 5 поставщиков
EVAL MODULE HEAT SYSTEM
HEATEVM
552 202 ₽
HEATEVM
556 886 ₽
HEATEVM
МосЧип
HEATEVM
