HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Exar выпустила новое семейство переключателей напряжения питания USB
Exar XRP252x
Компания Exar выпустила новое семейство микросхем XRP252x. Это одно- и двух-канальные ключи - переключатели напряжения питания для USB. Они поддерживают, как последний стандарт USB 3.0 , так и более раннюю версию USB2.0.
Exar - XRP2525
Преимущества микросхем XRP252x:
  • Управление включением/выключением питания
  • Ограничение тока – защита нагрузки и источника
  • Сообщения о неисправностях передаются на контроллер
  • Дополнительные функции защиты
Схема применения микросхем XRP252x:
Схема применения микросхем  Exar XRP252x
Серия XRP252x рассчитана на ток нагрузки до 1 А на канал, также каждый канал имеет независимый вход ENABLE, независимый сигнал флага ошибки – FLG, контролируемое время запуска при горячей замене, защиту от короткого замыкания, а в XRP2527 и XRP2528 есть функция точного ограничения тока. Кроме того, схема защиты питания включает в себя: узел отключения при падении напряжения, защиту от обратного напряжения, и от перегрева.
Компоненты имеют широкий диапазон входных напряжений от 1.8 до 5.5 В и подходят для работы от стандартных шин питания: 1.8 В, 3.3 В, и 5 В.
ЭЛТЕХ
