Altinkaya: турецкие корпуса для РЭА
Новые 4-Вт, 8-Вт и 18-Вт несогласованные мощные ВЧ LDMOS-транзисторы с широким рабочим диапазоном от 700 до 2200 МГц
Infineon PTFA220041MV4 PTFA220081MV4 PTFA220121MV4
Компания Infineon представила три новых несогласованных мощных ВЧ LDMOS-транзистора. Они предназначены для ВЧ усилителей мощности, работающих в диапазоне частот от 700 до 2200 МГц. Эти транзисторы, предлагаемые в трех вариантах с выходной мощностью 4 Вт, 8 Вт и 12 Вт (P1дБ), демонстрируют отличные тепловые характеристики, большой коэффициент усиления и высокую эффективность. Они поставляются в пластиковых 10-выводных корпусах SON, соответствующих требованиям директивы RoHS, и подходят для применения в широком спектре ВЧ усилителей мощности для сотовых, спутниковых и других систем связи, а также для промышленных приложений.
Infineon - PTFA220041MV4, PTFA220081MV4, PTFA220121MV4
Обозначения компонентов:
Типичные характеристики в двухтональном режиме работы:
  • PTMA 220041M, 1840 МГц, 28 В
    • Pout = 4 Вт (PEP)
    • Коэффициент усиления = 19 дБ
    • КПД = 37.5% – IM = –29 дБн
  • PTMA 220121M, 2140 МГц, 28 В
    • Pout = 9.3 Вт (PEP)
    • Коэффициент усиления = 16.2 дБ
    • КПД = 37% – IM = –29 дБн
Имеются четыре стандартные демонстрационные платы:
  • LTN/PTFA 220041M-9 – настроена на частоту 940 МГц
  • LTN/PTFA 220041M – настроена на частоту 1840 МГц
  • LTN/PTFA 220121M-8 – настроена на частоту 877 МГц
  • LTN/PTFA 220121M – настроена на частоту 2140 МГц
Особенности
  • Широкий диапазон рабочих частот от 700 до 2200 МГц
  • Низкое тепловое сопротивление
  • Соответствуют требованиям директивы RoHS
  • Возможность работы с КСВН = 10:1 при 28 В и непрерывной (CW) выходной мощности
  • Встроенная ESD-защита
  • Имеются демонстрационные платы
Применение
  • ВЧ усилители мощности для сотовой связи
  • Усилители мощности для спутниковой связи
  • ВЧ усилители мощности для других систем связи
  • Промышленные ВЧ усилители
infineon-designlink.com
RF Power Field-Effect Transistor, 1Element, S Band, Silicon, N-Channel, Metal-oxide Semiconductor FET, 4.00 X 4MM, 1.42MM HEIGHT, GREEN, PLASTIC, SON-10
PTFA220041MV4XUMA1
Infineon
590 ₽
PTFA220041M-V4-R1K
Wolfspeed
615 ₽
T-electron
PTFA220041MV4XUMA1
Infineon
621 ₽
PTFA220041MV4XUMA1
Infineon
649 ₽
