Новая серия LDO стабилизаторов XC6505 от Torex сочетает в себе высокую скорость (PSRR равен 60 дБ на частоте 1 кГц) при потреблении всего 5.5 мкА. Допустимое входное напряжение XC6505 находится в диапазоне от 1.7 до 10.5 В, температурный диапазон от –40 до +105 °C, максимальный ток, отдаваемый в нагрузку – 200 мА, фиксированное выходное напряжение от 1.5 до 8.0 В с шагом 0.1 В.
К другим особенностям микросхемы можно отнести высокую точность установки выходного напряжения (±1% для VOUT = 2.0 В, ±20 мВ для VOUT < 2.0 В) и низкое падение напряжения: 190 мВ при выходном токе 100 мА (VOUT = 3.3 В).
Характеристики
- Входное напряжение от 1.7 до 10.5 В
- Выходное напряжение от 1.5 до 8.0 В (с шагом 0.1 В)
- Максимальный выходной ток 200 мА
- Коэффициент подавления пульсаций питания 60 дБ на частоте 1 кГц
- Низкий потребляемый ток 5.5: мкА
- Рабочий температурный диапазон от –40 до 105 °C
- Доступные корпуса: USP-6C , SOT-25, SOT89-5
