STMicroelectronics представляет операционные усилители для xDSL и управления видео линиями
STMicroelectronics TS615 TS616
STMicroelectronics представила пару широкополосных операционных усилителя, которые имеют высокий выходной ток, необходимый для управления xDSL интерфейсами и множеством видео линий.
TS615 и TS616 - маломощные операционные усилители с низким шумом, имеющие высокий выходной ток и упакованы в компактный корпус. Они могут быть сконфигурированы для управления дифференциальным сигналом, используемым в телекоммуникационных системах с множеством несущих частот.
Оба устройства имеют двойную токовую обратную связь и характеризуются очень высокой скоростью нарастания напряжения 410В/мкс и -3Дб 40МГц шириной полосы пропускания, при выходном токе 410мА. Высокая скорость нарастания напряжения помогает контролировать гармонические искажения и взаимную модуляцию.
Оба усилителя могут питаться от двуполярного источника питания ±2.5V/ ±6V или однополярного 5-12В источника напряжения. Это дает возможность управлять 50Вт дифференциальной нагрузкой с размахом 21В (при 12В питании) и 25Вт дифференциальной нагрузкой с размахом 7,6В (при 5В питании).
-88dBc искажения при взаимной модуляции 3-го порядка (при 100КГц/110КГц, 16Vp-p, 50Вт дифф. нагрузка) и -87dBc (при 370КГц/400КГц, 16Vp-p, 50Вт дифф. нагрузка), связанные с очень малым шумом 2,5нВ/ÖГц, делает эти усилители идеальными для применения в областях, где требуется превосходное качество сигнала с несколькими несущими.
TS615 имеет функцию выключения питания (Power Down) c низким выходным импедансом для поддержки хорошего согласования линии, даже если устройство в спящем режиме. Из соображений экономии пространства на печатной плате и термального режима, TS615 выпускается в миниатюрном TSSOP14 корпусе.
TS616 выпускается со стандартной цоколевкой, без функции Power Down и в SO8 пластиковом корпусе.
На английском языке: STMicroelectronics Introduces High-output Op Amps for xDSL and Video Line Driving
12 предложений от 9 поставщиков
Держатель; вилка; "папа"; 16А; IEC 60309; IP44; Конф: 3P+N+PE; PIN: 5
TS615IPWT
75 ₽
TS615G
от 343 ₽
T-electron
TS615G
10 727 ₽
TS615IPWT
