ZL9117M поддерживает телеметрию посредством шины PMBus, может быть запараллелен для получения большего тока
Intersil Corporation представила микросхему ZL9117M, которая представляет собой последнюю модель расширенного семейства силовых модулей компании. ZL9117M – это высокоинтегрированный цифровой силовой модуль, способный выдавать 17 А выходного тока.
ZL9117M конфигурируется с использованием легкой в использовании системы по принципу «point-and-click» PowerNavigator™ GUI. Встроенные алгоритмы автокомпенсации также оптимизируют поведение выходного сигнала при изменяющихся состояниях нагрузки. Интерфейс промышленного стандарта PMBus обеспечивает возможность удаленного мониторинга, и даже, перепрограммирования установленных систем из любой точки земного шара.
Компактный корпус 15 × 15 мм QFN обеспечивает превосходный показатель плотности для силовых компонентов в 1275 Вт/дюйм3. Высокая производительность, в сочетании с низким тепловым сопротивлением 11 С°/Вт, исключает необходимость в теплоотводе или воздушном охлаждении для большинства приложений. При необходимости более высокого тока возможно подключение данных модулей по параллельной схеме с возможностью автоматического распределения токов.
Характеристики и особенности
- PowerNavigator GUI упрощает настройку устройства
- Энергонезависимая память сохраняет все данные настройки
- Интерфейс PMBus обеспечивает мониторинг и управление в реальном времени
- Автокомпенсация оптимизирует работу устройства при изменяющемся характере нагрузки
- Элементы могут быть включены в параллель в тех приложениях, в которых требуется большее значение тока
- КПД до 95%
- Совместимость по выводам с ранее представленной микросхемой ZL9101MIRZ на 12 А
Цена и доступность
Микросхема ZL9117MIRZ доступна в корпусе 15 × 15 мм QFN. Цена составляет $19.11 за каждую микросхему при заказе 1000 штук.
