Компания Atmel анонсировала выпуск высокопроизводительного AVR микроконтроллера с ультранизким энергопотреблением, который рассчитан на применение в иммобилайзерах и автомобильных системах разграничения доступа с поддержкой функции пассивного доступа и старта. Микроконтроллер ATA5790N снабжен 128-битным AES стеком протокола иммобилайзера. В одном корпусе, размерами 5 × 7 мм объединены AVR ядро, функциональность низкочастотного иммобилайзера и 3 канальный низкочастотный ресивер. При объединении с RF трансмиттером ATA5830, микроконтроллер ATA5790N идеален для разработки односторонних и двухсторонних ключей-брелоков для систем пассивного доступа и пассивного запуска.
Микроконтроллер имеет 16 КБайт Flash-память и 2 КБайт EEPROM. Из 16 КБайт Flash-памяти, 14 КБайт доступно для приложения, 2 Кбайта предназначены для реализации функциональности иммобилайзера. Ядро микроконтроллера окружено специфической периферией и аппаратными ускорителями, которые позволяют реализовать любой протокол иммобилайзера программно, без изменения типового энергопотребления.
Отличительные особенности:
- системное решение для систем иммобилайзеров и систем пассивного доступа/старта автомобилей;
- интегрированный стек протокола иммобилайзера с открытым исходным кодом (CMMI сертифицированный);
- интегрированная Flash-память с ультранизким энергопотреблением;
- 2112 Байт EEPROM;
- 32-битный уникальный ID;
- 38-выводный корпус QFN
- бесконтактный транспондер:
- низкочастотный бесконтактный транспондер работающий в активном и пассивном режиме;
- интегрированные кодеки для расширенного диапазона коммуникации;
- криптографический движок AES-128;
- защищенная от доступа область для хранения двух 128-битных секретных ключей для аутентификации устройства;
- проверка целостности принимаемых данных;
- 3-х направленный низкочастотный (125 кГц) ресивер:
- логарифмический 8-битный индикатор уровня сигнала для одновременной реализации измерений напряженности поля по всем трем каналам;
- два отдельных идентификационных регистра;
- микроконтроллер AVR с ультранизким потреблением:
- 16-КБайт Flash-память, 512 Байт SRAM;
- модуль защиты памяти (код коррекции ошибок);
- четыре таймера общего назначения (сторожевой и интервальный таймер, 15-битный интервальный таймер, два 8-битных таймера с выходами сравнения и входом захвата);
- модуль управления питанием;
- функции мониторинга и управления тактовой частотой;
- часы реального времени и внутренние RC осцилляторы 125 кГц и 4 МГц;
- интерфейсы SPI, TM/SSI;
- модуль отладки debugWire.
Микроконтроллер ATA5790N – это новый представитель семейства трансмиттеров, ресиверов и трансиверов компании Atmel для автомобильной сферы применения. Встроенный криптографический модуль, наряду со стеком протокола, предоставляет максимальный уровень безопасности с высокой скоростью аутентификации, что очень важно для систем иммобилайзеров. Стек протокола иммобилайзера является первым стеком с открытым кодом, что обеспечивает взаимодействие между различными производителями электронных систем.
Для оценки возможностей и разработки систем доступа на базе микроконтроллера ATA5790N может использоваться отладочный набор ATAPMxx, который имеет модульную конструкцию. Основная плата, входящая в состав набора, имеет установленный системный микроконтроллер AVR, ЖК дисплей с сенсорным экраном, интерфейс USB для связи с компьютером, слот для карт памяти SD и аудио интерфейс.
