Чтобы удовлетворить растущие требования рынка, компания Infineon представила новый линейный стабилизатор напряжения TLE4678. Это усовершенствованная версия стабилизатора TLE4278, совместимая с ним по выводам.
Благодаря использованию новой технологии и новому кристаллу, TLE4678 имеет на 65% меньший ток потребления, чем TLE4278.
TLE4678 чрезвычайно устойчив к переходным процессам на линии, сохраняя полную функциональность при импульсах (например, при сбросе нагрузки), что позволяет, в зависимости от требований конкретного приложения, избежать использования входных конденсаторов.
Кроме того, TLE4678 обеспечивает отличную устойчивость даже при использовании на выходе только керамических конденсаторов.
В результате, TLE4678 позволяет уменьшить стоимость системы, повысить надежность и снизить общее энергопотребление, сохраняя полную совместимость по выводам и выполняемым функциям с TLE4278. При использовании корпуса DSO-14 не требуется никакой переработки печатной платы.
Этот новый стабилизатор выпускается также в новом корпусе SSOP-14 с теплоотводящей площадкой, имеющем повышенную эффективность теплоотвода. Это еще больше снижает стоимость системы благодаря улучшенному рассеянию тепла и меньшему посадочному месту на печатной плате.
Особенности
- Выходное напряжение 5 В ±2%
- Выходной ток 200 мА
- Очень низкий ток потребления (на 65% меньше, чем у TLE4278!)
- Очень низкое проходное напряжение
- Сторожевой таймер с программируемым порогом активации в зависимости от нагрузки
- Регулируемый сброс
- Превосходная устойчивость к переходным процессам на линии
- Максимальное входное напряжение: Vin = –42…+45 В
- втомобильный температурный диапазон: Tj = –40 °C…+150 °C
- Выпускается в корпусах DSO-14 и SSOP-14 с теплоотводящей площадкой
- Соответствие требованиям директивы RoHS, сертификат AEC-Q100
Применение
- Электронные устройства с низкой потребляемой мощностью, требующие контроля состояния микроконтроллера
