ЭФО предлагает со своего склада новую серию преобразователей интерфейсов USB UART компании FTDI FT232RNL-REEL
Microchip анонсировала миниатюрный высокоточный датчик температуры
Microchip MCP9808
Датчик предоставляет высокую точность измерения и 12-битное разрешение в диапазоне от –20 до +100 °С и выпускается в миниатюрном корпусе DFN
Компания Microchip анонсировала цифровой полупроводниковый датчик температуры MCP9808, который имеет точность измерения ±0.5 °С в широком диапазоне температуры от –20 до +100 °С, 12 битное разрешение и может применяться в различных приложениях. Датчик выполнен в миниатюрном 8-выводном корпусе DFN с размерами 2 × 3 мм. Кроме того, датчик имеет дополнительные встроенные функции.
Microchip - MCP9808
Многие приложения (термостаты, персональные компьютеры, промышленные системы автоматики) требуют высокой точности измерения температуры окружающей среды в широком диапазоне температур. Благодаря своим возможностям MCP9808 идеально подходит для таких приложений.
Блок-схема датчика температуры MCP9808
Отличительные особенности и основные характеристики датчика температуры MCP9808:
  • точность измерения температуры:
    • ±0.25 (типовая) в диапазоне от –40 до +125 °С;
    • ±0.5 (максимальная) в диапазоне от –20 до +100 °С;
    • ±1.0 (максимальная) в диапазоне от –40 до +125 °С;
  • возможность выбора разрешения измерения
    • +0.5 °C, +0.25 °C, +0.125 °C, +0.0625 °C;
  • программируемые пользователем установки по уровням температуры (верхний и нижний пределы, уровень критической температуры);
  • программируемый пользователем выход сигнализации о выходе температуры за пределы;
  • двухпроводной интерфейс I2C/SMBus-совместимый;
  • напряжение питания: 2.7 В – 5.5 В;
  • типовое потребление 200 мкА;
  • потребление в выключенном состоянии 0.1 мкА;
  • применение:
    • приложения общего назначения;
    • промышленные приложения;
    • промышленные холодильные и морозильные установки;
    • техника для приготовления пищи;
    • персональные компьютеры и серверы;
    • компьютерная периферия;
    • бытовая электроника;
    • портативные устройства.
Дополнительно, многие приложения из разных сфер могут получить определенные преимущества в отношении энергопотребления. Благодаря точному температурному мониторингу и контролю системы смогут функционировать более эффективно. Дополнительные встроенные функции Shutdown, возможность отслеживания пользовательских установок по верхнему и нижнему пределу, специальный выход сигнализации о превышении установленных значений могут оптимизировать потребление энергии в реальном времени любых систем, от систем управления микроклиматом до промышленного оборудования. Функция Shutdown позволит снизить энергопотребление при питании как от сети, так и от батарей, система сигнализации и отслеживания критической температуры может продлить жизнь системы.
Датчик температуры MCP9808 доступен для заказа по цене $0.84 при партии от 5000 шт.
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Microchip's New Silicon Temp Sensor Guarantees High Accuracy and Resolution Across a Wide Temperature Range in Small Packages
28 предложений от 16 поставщиков
MICROCHIP - MCP9808-E/MS - Temperature Sensor IC, Digital, 0.25 C, -40 C, +125 C, MSOP, 8 RoHS Compliant: Yes
MCP9808T-E/MC
35 ₽
ЗУМ-СМД
MCP9808T-E/MC
52 ₽
ЭИК
MCP9808T-E/MS
от 222 ₽
MCP9808T-E/MC
от 279 ₽
