Компания Exar начала поставки LDO-стабилизаторов напряжения с выходным рабочим током до 2 А. Входное напряжение – от 1.8 до 6 В, а выходное напряжение 5 В, но если подключить к выводу ADJ делитель напряжения, то можно установить выходное напряжение от 5 до 0.7 В. При этом XRP6272 обладает высоким коэффициентом подавления пульсаций PSSR – 70 дБ, а также низким уровнем шумов.
Благодаря своим характеристикам XR6272 подходят для применения в схемах радиотрактов, которые, как известно, весьма чувствительны к качеству питания. XRP6272 имеет вход разрешения Enable, а также выход Power good, что позволяет вести контроль выходного напряжения.
Одно из важных преимуществ XRP6272 – это крайне низкая цена, которая в 2.5 раза ниже, чем у конкурентов.
Схема включения XRP6272:
Основные технические характеристики:
- Входное напряжение: от 1.8 до 6 В
- Выходное выражение:
- Фиксированное 5 В (по умолчанию)
- Регулируемое от 5 В до 0.7 В
- Длительный ток нагрузки: до 2 А
- Точность выходного напряжения: 2 %
- Падение напряжения вход-выход 550 мВ (при 3.3 В/2 А)
- Собственное потребление: 30 мкА
- Потребление в режиме shut-down: 0.01 мкА
- Защита от превышения рабочей температуры
- Защита от перегрузки
- Рабочая температура: от –40 до +85 °С
- Корпус ТО-252-5 или HSOIC-8
