Новое семейство мощных DC/DC преобразователей Micrel ориентировано на системы с распределенным питанием
Micrel MIC26601 MIC26901 MIC261201 MIC26603 MIC26903 MIC261203
Шестью новыми приборами Micrel расширяет семейство SuperSwitcher II мощных понижающих DC/DC преобразователей с интегрированным MOSFET транзистором. Новые микросхемы MIC26xxx основаны на разработанной Micrel архитектуре HyperSpeed Control и HyperLight Load. Микросхемы предназначены для систем с распределенным питанием, инфраструктуры коммуникационных сетей и промышленного оборудования. MIC26601/901/1201 и MIC26603/903/1203 уже поставляются в промышленных количествах, и в партиях 1000 шт. стоят, соответственно, $1.58/$1.74/$1.88 и $1.62/$1.77/$1.92.
Micrel - MIC26603
MIC26601/901/1201 и MIC26603/903/1203 рассчитаны на входное напряжение от 4.5 до 28 В и могут отдавать в нагрузку ток 6, 9 и 12 А, соответственно. Микросхемы семейства SuperSwitcher II нечувствительны к эквивалентному последовательному сопротивлению (ESR) выходных конденсаторов, снимая вечную проблему устойчивости, которую приходится решать разработчикам, сталкивающимся с распределенной емкостью нагрузки. Приборы SuperSwitcher II работают на частоте 600 кГц, имеют КПД, достигающий 95%, а выходное напряжение, нижний порог которого составляет 0.8 В, устанавливается с точностью ±1%.
Micrel - MIC26601/901/1201, MIC26603/903/1203
Микросхемы SuperSwitcher II имеют встроенный стабилизатор 5 В, позволяющий использовать преобразователи в режиме однополярного питания, вывод разрешения для перевода в режим низкого потребления, схему мягкого запуска, схему блокировки при пониженном входном напряжении и внутреннюю частотную коррекцию. Кроме того, в приборы заложены функции предварительного заряда выходного конденсатора, прогрессирующего ограничения выходного тока, защиты от короткого замыкания и перегрева. MIC26601/901/1201 и MIC26603/903/1203 выпускаются в 28-выводном корпусе MLF размером 5 × 6 мм.
На английском языке: New Micrel DC-DC Converter Family Enables Point-of-Load Designs With High Power Density And High Efficiency
31 предложений от 19 поставщиков
Рутоника
MIC26601YJL-TR
157 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
MIC26601YJL-TR
от 190 ₽
Эиком
MIC26601YJL-TR
от 460 ₽
MIC26601YJL-EV
