Новые дизайнерские кнопки выхода Smartec с металлическим и пластиковым корпусом
Smartec ST-EX111 ST-EX011SM ST-EX010 ST-EX010L ST-EX010SM ST-EX010L ST-EX110 ST-EX120IR
В ассортименте оборудования Smartec для систем контроля и управления доступом появились кнопки запроса на выход серии ST-EX, рассчитанные на высокую интенсивность работы. Новая серия представлена моделями с пластиковым корпусом (ST-EX111 и ST-EX011SM) и стальным корпусом (ST-EX010, ST-EX010L, ST-EX010SM, ST-EX010L, ST-EX110 и ST-EX120IR), которые помимо устойчивости к механическим повреждениям имеют наработку на отказ 500,000 циклов, что в 5 раз превышает ресурс пластиковых. Все кнопки выхода ST-EX различаются формой, размерами и типом монтажа (врезной/накладной), а модель ST-EX120IR выделяется из серии способом управления: она использует оптическую/ИК-технологию и срабатывает бесконтактно при поднесении к ней ладони руки.
Smartec - ST-EX111, ST-EX011SM, ST-EX010, ST-EX010L, ST-EX010SM, ST-EX010L, ST-EX110, ST-EX120IR
Широкий ассортимент устройств запроса на выход марки Smartec позволяет подобрать оптимальную модель для различных помещений, исходя из размеров, формы, дизайна и способа срабатывания кнопок. В новую серию ST-EX входят кнопки выхода, рассчитанные на накладной и врезной монтаж внутри помещений и совместимы с любыми считывающими устройствами и электромагнитными замками, в том числе в составе систем контроля и управления доступом (СКУД). Принцип их работы весьма прост: после нажатия кнопки на контроллер СКУД поступает управляющий сигнал на временную разблокировку запирающего механизма двери.
По используемому материалу для корпуса кнопки Smartec подразделяются на металлические и пластиковые, причем и те и другие имеют защиту от механических повреждений. Более того, практически все модели серии ST-EX являются огнеупорными и могут работать в диапазоне температур от -20° до +55°C, что позволяет устанавливать кнопки выхода как внутри отапливаемых, так и не отапливаемых помещений. Новинки дают возможность только разблокировки двери, поэтому их используют лишь в случаях, когда система ограничения доступа требует идентификации исключительно на вход. Все устройства запроса на выход имеют коммутируемую нагрузку 3 А/36 В.
К накладным моделям относятся две кнопки запроса на выход ST-EX010SM и ST-EX011SM. Остальные модели предназначены для врезной установки, а для двух из них – ST-EX110 и ST-EX111 – можно приобрести опциональный адаптер, обеспечивающий их накладной монтаж. Причем накладные модели не требуют особых временных затрат на установку, поскольку эти кнопки выхода крепятся к стене с помощью шурупов через готовые крепежные отверстия. Для монтажа врезных кнопок необходима предварительная подготовка (в стене делается углубление), а их декорирование заподлицо со стеной выполняется с помощью стальной пластины, идущей в комплекте. Наиболее удобны в использовании кнопки ST-EX010L, ST-EX110 и ST-EX120IR, которые оснащены светодиодным индикатором, отображающим факт разблокировки двери.
Самым оригинальным устройством серии ST-EX является бесконтактная кнопка ST-EX120IR, которая представляет собой врезную модель с оптической/ИК-технологией управления ее работой. Такая кнопка выхода безопасна для здоровья человека, удобна в использовании, поскольку она срабатывает при поднесении руки человека на заданном расстоянии от 10 до 100 мм, и может использоваться на различных объектах. Для отображения состояния на ее панели имеются индикаторы синего и красного цвета, которые показывают режим ожидания и срабатывания замка, соответственно. Кроме того, ST-EX120IR имеет степень защиты IP55 от пыли и влаги.
Под торговой маркой Smartec выпускается широкая линейка оборудования для создания систем видеонаблюдения и контроля доступа. В состав оборудования Smartec для ограничения доступа входят различные proximity карты и комнатные/уличные считыватели EM Marine, радиоканальные брелоки, автономные и сетевые контроллеры, электромагнитные замки, кнопки выхода и другие устройства для СКУД. Основное конкурентное преимущество оборудования Smartec – это функциональность, высокое качество и надежность при доступной цене, а также наличие профессиональной технической поддержки и сервиса в России.
Источник: http://www.smartec-security.ru/news/exit_buttons.htm
