Испанская компания Relequick начала производство температурных контроллеров SMX-T80. Электронное устройство управляет температурой контролируемого объекта и, отправляя SMS сообщения через GSM модем, сообщает о любых существенных отклонениях от установленного режима.
Технические особенности
- Конфигурирование с помощью SMS или мобильного приложения. Защита паролем от несанкционированного доступа.
- Переотправка информации без дополнительной настройки.
- Диапазон рабочих температур при использовании внешнего датчика температуры от –25 до +85 °C.
- Три режима сброса тревоги:
- Форсированный: сигнал тревоги выключается только ручным сбросом
- Спланированный: количество тревожных сообщений ограничивается
- Автоматический: сигнал тревоги выключается при возврате температуры к нормальному уровню
- Световая индикация включения сигнализации.
- Конфигурируемые режимы включения звуковой сигнализации: на заданное время или до ручного сброса.
- Сигнализация неисправности питания с программируемой задержкой включения.
- Сигнализация неисправности датчика температуры. Включается при неисправности или отсоединении датчика.
- Регулируемый гистерезис термостата. Возможны режимы «Нагрев» и «Охлаждение».
- Два не требующих внешнего питания входа для ручного управления реле.
- Встроенный программируемый выключатель сигнала тревоги.
- Встроенный выключатель для восстановления системной памяти по умолчанию, например, при утрате пароля доступа.
Применение
Устройство может применяться как в системах, требующих мониторинга температуры в реальном времени, так и в системах общего назначения. Типичные приложения:
- Холодильные камеры и продовольственные магазины
- Рефрижераторные контейнеры
- Морозильные камеры
- Техника для производства мороженого
- Охлаждаемые витрины
- Складские помещения и винные погреба
- Серверные помещения
