Мощность, потребляемая новыми приемопередатчиками PHY компании Broadcom, сокращена вдвое
Broadcom BCM84844 BCM84846
Broadcom Corporation
Менее двух ватт на порт и поддержка стандарта EEE существенно сократят расход энергии в центрах обработки данных
Новые приемопередатчики PHY компании Broadcom
  • Оптимизированы для стоечных коммутаторов и серверных адаптеров 10GbE в информационных центрах
  • Расширяют стандарт EEE (Energy Efficient Ethernet – энергоэффективный Ethernet) на все три скорости передачи: 1GbE, 10GbE и 100M
  • Интеграция на кристалле средств поддержки криптостандарта MACsec и протокола синхронизации в распределенных системах IEEE 1588 PTP
Broadcom Corporation анонсировала расширение семейства сетевых решений двумя новыми приемопередатчиками физического уровня (PHY) стандарта 10GBASE-T. Оптимизированные для стоечных коммутаторов, серверных сетевых адаптеров 10GbE и LOM (LAN on motherboard – локальная сеть на материнской плате), четырехпортовая микросхема BCM84844 и двухпортовая BCM84846 позволят вдвое сократить среднее потребление мощности на один канал [1]. В сетях 10GE новые PHY снижают рассеиваемую мощность до уровня менее 2 Вт на порт, расширяя стандарт EEE на сети с любыми скоростями передачи, включая 1GbE.
Broadcom  - BCM84844
Аналитики отрасли предсказывают, что связанная с увеличением сетевого трафика и пропускной способности новых серверов, таких например, как Romley, необходимость переоснащения дата-центров может привести к 20-кратному росту распространенности сетей 10GBASE-T уже в 2013 году [2]. Выпускаемые по технологии 40 нм приемопередатчики Broadcom второго поколения, отвечая вызовам времени, дадут новый заряд энергии стандарту 10GbE, обеспечивая надежную связь по кабелю длиною свыше 100 м, при значительном снижении объема оборудования, его стоимости и энергопотребления.
Потребляемая оборудованием мощность – достаточно болезненная проблема для руководителей крупных центров обработки данных, как с точки зрения влияния на эмиссию парниковых газов, так и в плане стоимости оказываемых услуг. Технология AutoGrEEEn компании Broadcom позволяет даже устаревшим MAC-контроллерам в периоды низкой загрузки сети экономить энергию в соответствии с нормами EEE. Оба PHY поддерживают криптопротокол канального уровня IEEE802.1ae (MACsec), а также протокол 1588v2, обеспечивающий точную синхронизацию узлов сети.
При сниженной мощности потребления BCM84844 и BCM84846 полностью совместимы по выводам с устройствами предыдущего поколения (BCM84834 и BCM84836) и легко интегрируются в системы, содержащие выпускаемые Broadcom разнообразные коммутаторы, контроллеры и адаптеры, в частности, драйверы PHY из состава Broadcom SDK и общие реализации MACsec и 1588v2 PTP.
Рыночная мотивация:
  • Ожидаемый 20-кратный рост IP трафика к 2016 г. [3]
  • Предполагаемое 20-кратное увеличение количества сетей 10GBASE-T к 2013 г. [2]
  • Прогнозируемый рост продаж оборудования стандарта 10GbE с 8.5 млн. портов в 2011 г. до 62.2 млн. портов в 2016 г. [4]
  • Быстрое увеличение объемов трафика бросает вызов современной сетевой архитектуре
Ключевые особенности:
  • Поддержка требований стандарта IEEE 802.3az-2010 EEE для сетей 10GBASE-T, 1000BASE-T и 100BASE-TX
  • Надежная передача данных на расстояние свыше 100 м по кабелям Category 6A
  • Поддержка всех стандартов IEEE: 10 Гбит/с, 100 Мбит/с, 1000 Мбит/с
  • Технология AutoGrEEEn компании Broadcom распространяет применение стандарта EEE на скорости передачи данных 1 Гбит/с и 10 Гбит/с•
  • Уменьшенные размеры корпуса:
    • BCM84844 – 27 × 27 мм
    • BCM84846 – 21 × 21 мм
Доступность
В настоящее время доступны опытные образцы приемопередатчиков BCM84844 и BCM84846. Начало серийного производства запланировано на второе полугодие 2012 года.
Ссылки
  1. 50 percent reduction as compared to previous generation Broadcom 65nm PHYs
  2. Crehan Research, Data Center Switching and Server-Class Adapter & LOM – January 2012
  3. Cisco Virtual Networking Index, 2011 - 2016
  4. Dell'Oro Ethernet Forecast January, 2012
  5. Linley Group Guide to Ethernet Switch and PHY Chips December, 2011
На английском языке: New Broadcom 10GBASE-T PHYs Deliver 50 Percent Lower Power
