HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Analog Devices представляет микроконтроллер с двумя 24-битными сигма-дельта АЦП
Analog Devices ADuCM360
Компания Analog Devices представила 24-битную однокристальную высокоинтегрированную систему сбора данных – микроконтроллер ADuCM360, объединяющий в себе два многоканальных быстродействующих сигма-дельта АЦП, 32-битное ядро ARM Cortex-M3, Flash-память и EEPROM. В активном режиме ядро микроконтроллера потребляет ток около 290 мкА/МГц, а при работе ядра на частоте 500 кГц и активной периферии ток потребления составляет 1 мА. Устройство поддерживает непосредственное подключение внешних прецизионных сенсоров с питанием от петли (4–20 мА) в промышленных системах. Низкий ток потребления в дежурном режиме позволяет применять микроконтроллер в устройствах с батарейным питанием.
32-битное ядро микроконтроллера ARM Cortex-M3 с RISC архитектурой содержит гибкий 11-канальный контроллер прямого доступа к памяти (DMA), поддерживающий проводные коммуникационные интерфейсы (SPI, UART, I2C). Дополнительно имеется встроенная Flash-память объемом 128 КБайт и 8 КБайт ОЗУ.
Аналоговая подсистема микроконтроллера состоит из двух сигма-дельта АЦП, каждый из которых имеет свой программируемый входной усилитель и подключен к входному 11-канальному мультиплексору. Оба могут работать в дифференциальном или несимметричном режиме. Благодаря этим особенностям микроконтроллер может использоваться в приложениях, где второй АЦП будет использоваться для температурной компенсации датчика, или же в устройствах с двумя датчиками.
Отличительные особенности:
  • завершенное однокристальное решение аналогового интерфейса, включающее в себя входную схему нормирования сигналов, два программируемых усилителя, два 24-битных сигма-дельта АЦП и буферизированный ЦАП, предоставляет высокую точность измерений, низкое энергопотребление и позволяет реализовать более компактные системы;
  • интегрированное 32-битное ядро ARM Cortex-M3 с производительностью 20 DMIPS позволит расширить функционал и внедрить диагностические функции в проводные и беспроводные сенсорные узлы, что дополнительно увеличит точность измерений;
  • 12 встроенных программируемых источников тока возбуждения (10 мкА – 1 мА) для аналоговых сенсоров могут использоваться с мостовыми сенсорами и резистивными датчиками температуры;
  • встроенный ЦАП может использоваться для управления контуром питания сенсоров;
  • индустриальный температурный диапазон от –40 °С до +125 °С;
  • микроконтроллер поддерживается дешевым отладочным набором, в состав которого входят программные библиотеки функций, примеры кода, компиляторы и эмуляторы.
Наряду с микроконтроллером ADuCM360, компания планирует выпуск микроконтроллера ADuCM361, который отличается наличием только одного встроенного АЦП.
Микроконтроллер поставляется в 48-выводном корпусе LFCSP, сохраняет работоспособность при напряжении питания 1.8 В – 3.6 В и в заводских условиях программируется специальным ПО, которое поддерживает режим внутрисхемного программирования по 2-проводному последовательному интерфейсу и UART, а также режим эмуляции по последовательному интерфейсу. Все эти возможности могут быть продемонстрированы с помощью оценочного набора EVAL-ADuCM360.
analog.com
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Analog Devices introduced the ADuCM360 - Analog Microcontroller with ARM Cortex-M3 and dual 24-Bit Sigma-Delta A/D Converters
28 предложений от 16 поставщиков
32 Bit Microcontroller, Precision Analogue, ARM Cortex-M3, 16 MHz, 128 KB, 8 KB, 48, LFCSP
ADUCM360BCPZ128
756 ₽
Триема
ADUCM360BCPZ128
950 ₽
ADUCM360BCPZ128
1 139 ₽
FAV Technology
ADUCM360BCPZ128
