HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Analog Devices начала серийное производство сдвоенного прецизионного ОУ с малыми токами смещения
Analog Devices AD823A
Компания Analog Devices начала серийное производство сдвоенного операционного усилителя AD823A. Данный усилитель является усовершенствованной версией микросхемы AD823, имеющей весьма широкое применение.
Входные каскады AD823A выполнены на N-канальных полевых транзисторах, а усилитель изготовлен на основе высокоскоростной комплементарной биполярной технологии, позволившей улучшить эксплуатационные характеристики.
AD823A, как и AD823 имеет низкий уровень искажений –108 дБн (f = 20 кГц). Одним из наиболее значительных изменений стало уменьшение входного тока смещения в десять раз, с 3 пА до 0.3 пА. Усилитель AD823A, также как и AD823, работает с однополярным питанием + 3 В… +36 В, потребляя при этом 5.1 мА.
В таблице приведены сравнительные характеристики усилителей AD823 и AD823A
AD823
AD823A
Полоса частот при G = +1, МГц
16
17
Напряжение смещения, max, мкВ
800
700
Напряжение смещения, типовое, мкВ
200
120
Скорость нарастания выходного сигнала, В/мкс
25
30
Входной шум по напряжению, нВ/√Гц, 10 кГц
16
14
Перекрестная помеха, дБ
–105
–123
Коэффициент усиления без ОС, В/мВ
45
175
Выходной ток, мА
16
40
Емкость нагрузки, пФ
500
500
Коэффициент подавления нестабильности питания, дБ
80
94
AD823A выпускается в корпусах SOIC-8 (полностью совместим с AD823ARZ) и MSOP-8. Диапазон рабочих температур усилителя –40 … +85 °С.
В настоящее время возможен как заказ образцов AD823A, так и покупка партии микросхем.
Прецизионные усилители 17MHz RR FET Input Dual
Akcel
AD823A-R2
AD823A
Acme Chip
AD823A-2AR-EBZ
