Встроенный уникальный цифровой регистр AFE позволяет добиться высокой производительности и простоты в разработке и производстве систем идентификации
Компания Atmel анонсировала выпуск микросхемы низкочастотного RFID транспондера ATA5577M1330C-PP для применения в приложениях систем доступа в задания, промышленной автоматизации, а также в аппаратных ключах (Tokens), брелоках и транспондерах. С выпуском этой микросхемы, по заявлению компании, разработчики получают возможность создавать более гибкие и высокоэффективные устройства идентификации. Микросхема входит в семейство отдельных полнофункциональных низкочастотных RFID устройств со встроенной антенной, настроенной на диапазон 125 кГц.
Новая микросхема обеспечивает максимальную гибкость для универсального использования, что является основным требованием рынка. Устройство поддерживает широкий диапазон скоростей передачи данных (от 64 Кбит/с до 1 Мбит/с на частоте 125 кГц), раздичные типы модуляции и поддерживает несколько методов кодирования (ASK, PSK, FSK, Манчестер, бифазное кодирование и NRZ). Запатентованная технология компании Atmel – применение цифрового регистра для настройки внешнего аналогового интерфейса (Analog Frontend Register) – позволяет адаптировать и конфигурировать аналоговую часть транспондера для достижения максимальной эффективности в работе целостной системы транспондера и считывателя. Это единственное устройство на рынке, в котором аналоговая часть корпусной микросхемы транспондера может настраиваться для повышения эффективности. Устраняя необходимость вскрытия устройства для настройки, встроенный регистр AFE поможет значительно упростить разработку устройств и производственный процесс.
Программируемый транспондер с поддержкой операций записи/чтения реализует все важные функции идентификационной системы. Это пассивное RFID устройство, для которого не нужно внешнего источника питания, позволяющее реализовать бесконтактное чтение и запись данных, передаваемых в двунаправленном режиме считывателем и транспондером. Выполнено в пластиковом корпусе с нулевым содержанием свинца и встроенной антенной, реализованной как LC-контур. Встроенная память EEPROM объемом 363 бит разбита на блоки, которые используются следующим образом:
- 224 бит (7 блоков) – пользовательская память;
- 32 бита (1 блок) для хранения конфигурации;
- 32 бита (1 блок) для хранения режимов;
- 64 бита (2 блока) – уникальный серийный номер;
- 11 защитных битов.
Для поддержки разработчиков и инженеров компания предлагает оценочные наборы ATA2270-EK1 и ATA5505-EK1, поставляемые с образцами транспондеров. Наборы выполнены на базе микроконтроллеров AVR, содержат все необходимое аппаратное и программное обеспечение для полной разработки RFID сиcтем.
