Созданная RFMD новая микросхема RFVA0016 представляет собой широкополосный гибридный усилительный модуль с аналоговой регулировкой усиления и внешними цепями согласования, перекрывающий диапазон частот от 400 до 2700 МГц. Модуль отличается исключительной линейностью – параметр OIP3 (точка пересечения интермодуляции третьего порядка по входу) составляет более 40 дБ. Глубина регулировки усиления превышает 30 дБ. Вывод выбора режима позволяет управлять характером наклона регулировочной характеристики. Изменению управляющего напряжения от 0 до 3 В может соответствовать как положительный наклон (режим управления усилением), так и отрицательный (режим аттенюатора). Безвыводной корпус MCM размером 5.2 × 5.2 мм, благодаря теплоотводящему основанию, имеет сверхнизкое тепловое сопротивление. Для модуля требуются внешние цепи согласования импеданса, индивидуальные для каждого конкретного частотного диапазона.
Особенности
- Диапазон частот от 400 до 2700 МГц
- Специальный вывод для переключения крутизны кривой ослабления
- Усиление: 25 дБ
- Глубина регулировки усиления: не менее 30 дБ
- Ослабление по соседнему каналу более –60 дБн при выходной мощности 10 дБм (две несущие WCDMA)
- Миниатюрные размеры многокристального модуля: 5.2 × 5.2 мм
- Напряжение питания: 5 В
Применение
- Инфраструктура сотовой связи 3G
- WiBro, WiMax, LTE
- СВЧ связь
- Высоколинейное управление мощностью
Модуль может поставляться в промышленных масштабах. Цены начинаются от $8.72 за штуку при объеме партии 100 приборов.
