Altinkaya: турецкие корпуса для РЭА
Analog Devices представляет экономичный, миниатюрный аналоговый интерфейс для измерителей частоты пульса
Analog Devices AD8232
Одноканальный аналоговый интерфейс AD8232 для мониторинга сердечного ритма отвечает требованиям низкого энергопотребления и нормирования сигнала для систем контроля основных показателей состояния организма, в том числе для удаленного мониторинга и портативных устройств.
Экономичный аналоговый входной модуль AD8232 компании Analog Devices, Inc (ADI) на 50 % компактнее, энергопотребление снижено примерно на 20 %, в сравнении с конкурирующими решениями. Потребляемая мощность, размеры и степень интеграции позволяют разрабатывать портативные приборы контроля частоты сердечных сокращений и кардиомониторы для использования в фитнес-клубах, дома и для удаленного мониторинга.
Analog Devices - AD8232
В отличие от аналогичных предложений, которые часто предназначены для существующих клинических кардиомониторов, AD8232 был специально разработан в соответствии с требованиями к сигналам электрокардиографов (ЭКГ) нового оборудования для фитнеса, дистанционного мониторинга организма и портативных / носимых устройств. В отличие от топологии многих сегодняшних комплексных решений, весьма гибкая настройка аналогового фильтра AD8232 включает в себя двухполюсный фильтр высоких частот, который тесно связан с архитектурой измерительного усилителя микросхемы, и нескоммутированный операционный усилитель, который позволяет использовать технологию многополюсной низкочастотной фильтрации для удаления шума линии и других помех.
Выполняя аналоговую обработку сигнала с большим коэффициентом усиления и ВЧ фильтрацией, AD8232 может обеспечить сдвиг постоянной составляющей при работе на одном напряжении питания без ущерба для производительности или качества сигнала. Имея аналоговый выход, AD8232 может работать в паре с дискретным АЦП или микроконтроллером со встроенным АЦП, что позволяет разработчикам достичь лучшего соотношения стоимость / производительность для разрабатываемых систем.
Основные характеристики монитора сердечного ритма AD8232:
  • Ток питания: 180 мкА
  • Корпус LFCSP, 4 × 4 мм, 20-ти контактный
  • 2-х полюсный регулируемый фильтр высоких частот
  • 3-х полюсный регулируемый фильтр низких частот и усилитель уровня
  • Контроль потери контакта электродов и режим быстрого восстановления
  • Уровень шума: 20 мкВ (0.5 Гц – 40 Гц)
  • Коэффициент подавления синфазной помехи: 80 дБ
  • Встроенный усилитель «Right Leg Drive»
  • Напряжение питания: от 2.0 В до 3.5 В.
Доступность и цены:
Продукт
Доступность
образцов
Начало
производства
в партии 1,000 шт.
Корпус
AD8232
Есть
Август 2012
$1.36
4 × 4 мм 20-выв. LFCSP
Перевод: Виктор Чистяков по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Analog Devices introduced industry's lowest power, smallest, single-lead heart rate monitor analog front end
37 предложений от 23 поставщиков
Модуль измерения ЭКГ на базе AD8232. Модуль полностью совместим с Arduino. Низкое энергопотребление. Питание: 3,3 В.
AD8232ACPZ-R7
106 ₽
AD8232ACPZ-RL
122 ₽
Utmel
AD8232ACPZ-R7
от 187 ₽
ЗУМ-СМД
AD8232ACPZ-R7
