Новые многоцелевые микросхемы Flash-памяти с параллельным интерфейсом и емкостью 4 Мбит выполнены в компактном корпусе, обладают высокой скоростью работы, низким потреблением, и предназначены для ответственных NOR Flash приложений
Компания Microchip расширяет свое семейство многоцелевых микросхем памяти Flash Plus (MPF+) четырьмя новыми компактными КМОП-устройствами с параллельным интерфейсом с организацией 256 Кбит × 16: SST39VF401C, SST39VF402C, SST39LF401C и SST39LF402C.
Микросхемы выполнены по технологии КМОП SuperFlash, что подразумевает использование электрически стираемых однотранзисторных запоминающих элементов и толстого слоя оксида в качестве барьерного слоя туннельного инжектора. Благодаря этому, они имеют низкое потребление, сохраняют работоспособность в диапазоне питающего напряжения 2.7 - 3.6 В и очень компактны. Все представленные микросхемы позволят сократить циклы инженерной разработки, повысить общую производительность продукта и улучшить взаимодействие конечного пользователя с системой.
Богатый набор расширенных функций, технология SuperFlash в микросхемах SST39VF401C/402C и SST39LF401C/402C гарантирует фиксированное время стирания и записи, которое не ухудшается со временем. Они идеальны для применения в бытовой электронике, промышленном, автомобильном, телекоммуникационном оборудовании и встраиваемых системах, требующих дешевого и универсального метода обновления памяти программ и данных. Типовой ток потребления в активном режиме составляет всего 5 мА, типовой ток потребления в режиме ожидания составляет 3 мкА, что позволяет применять микросхемы в устройствах с батарейным питанием.
Микросхемы доступны для заказа по цене от 0.69$ в партии от 10000 шт. Доступны в 48-выводном корпусе TSSOP (12 × 20 мм), 48-выводном TFBGA (6 × 8 мм, шаг 0.8 мм), 48-выводном WFBGA (4 × 6 мм, шаг 0.5 мм).
