Интегрированные LDO стабилизаторы увеличивают энергетический КПД, а возможность программирования по шине I2C обеспечивает максимальную гибкость при разработке смартфонов, планшетных компьютеров, цифровых камер и GPS навигаторов
ON Semiconductor представила две новые микросхемы управления питанием, оптимизированные для работы в приборах с батарейным питанием – в смартфонах, планшетных компьютерах, цифровых камерах, GPS навигаторах и других портативных устройствах. Воплотившие в себе новейшие технологии управления питанием, микросхемы NCP6924 и NCP6914 повысят эффективность систем и продлят срок службы батарей.
В NCP6924 интегрированы два высокоэффективных 800-мА понижающих DC/DC преобразователя с рабочей частотой 3 МГц и четыре линейных LDO стабилизатора с суммарным током потребления 105 мкА. Микросхема NCP6914 содержит один высокоэффективный 800-мА понижающий DC/DC преобразователь с рабочей частотой 3 МГц и четыре линейных LDO стабилизатора с суммарным током потребления всего 72 мкА. Рассчитанные на обслуживание пяти или шести шин, оба прибора великолепно подходят для питания модулей смешанных сигналов, например, камер, или для использования в качестве основного элемента системы распределения питания процессора приложений.
Гибкость программирования обеспечивается интерфейсом I2C с быстродействием 400 кГц/3.4 МГц, позволяющим контролировать последовательность включения напряжений, разрешать или запрещать работу отдельных каналов и индивидуально управлять разрядом активных выходов. Система динамического масштабирования напряжения DC/DC преобразователей (Dynamic Voltage Scaling) позволяет системе подстраивать питание ядра или внешних портов процессора под профили нагрузки, когда, например, система переходит в спящий режим. Кроме того, встроенные LDO регуляторы могут непосредственно питаться одним из интегрированных DC/DC преобразователей, значительно сокращая потери мощности.
Выходное напряжение DC/DC преобразователя может программно устанавливаться в диапазоне от 0.6 В до 3.3 В с шагом 12.5 мВ, а LDO стабилизаторов – в диапазоне от 1.0 до 3.3 В с шагом 50 мВ. Специальные выводы индикатора состояния питания и ассоциированные с ними регистры прерываний обеспечивают эффективный контроль нештатных режимов.
Типовая схема включения NCP6914 |
Корпуса и цена
NCP6924 и NCP6914 выпускаются в корпусах WLCSPs высотой 0.4 мм с размерами 2.45 × 2.05 мм и 1.76 × 2.05 мм, соответственно. При объеме заказа 10,000 приборов NCP6924 можно приобрести по цене $1.85 за штуку, а NCP6914 – по цене $1.35.
