Atmel представила первую в мире систему-на-кристалле с встроенным процессором Cortex-M4 для приложений интеллектуальных счетчиков электроэнергии
Atmel SAM4SP32A
Новое решение имеет беспрецедентный уровень системной интеграции, низкое энергопотребление и высокую эффективность
Компания Atmel на выставке Metering Billing/CRM в Амстердаме продемонстрировала первое в мире однокристальное решение с интегрированным интерфейсом передачи данных по электрическим сетям (PLC, Power Line Communication), использующее микроконтроллер с ядром ARM Cortex-M4.
Atmel представила первую в мире систему-на-кристалле со встроенным процессором Cortex-M4 для приложений интеллектуальных счетчиков электроэнергии
Cистема-на-кристалле SAM4SP32A – это новое компактное, высокоинтегрированное решение, объединяющее 32-разрядный микроконтроллер ARM Cortex-M4, два банка памяти объемом 2 Мбайт, 160 Кбайт ОЗУ и высокоэффективный приемопередатчик PLC на одном кристалле, что значительно снижает стоимость конечной системы или устройства. Представленная система-на-кристалле нацелена на быстро развивающийся рынок интеллектуальных счетчиков электроэнергии отвечающих требованиям, спецификациям и технологиям альянса PRIME (PoweRline Intelligent Metering Evolution).
Atmel: Блок-схема системы-на-кристалле SAM4SP32A
Для поддержки сложного протокола, требуемого интеллектуальными приборами учета электроэнергии для независимого удаленного обновления ПО приложения и стека протокола, в сисетму-на-кристалле, помимо микроконтроллера, интегрирована PLC технология компании и мощная периферия, включая различные последовательные интерфейсы (SPI, TWI, USART).
Отличительные особенности и характеристики SAM4SP32A:
  • высокоинтегрированная система-на-кристалле с интегрированным PLC модемом;
  • ядро:
    • ARM Cortex-M4 с кэшем 2 Кбайт, рабочая частота до 120 МГц;
    • блок защиты памяти;
    • набор инструкций Thumb-2, поддержка DSP инструкций;
  • память:
    • Flash-память 2048 Кбайт, два банка и кэш;
    • 160 Кбайт ОЗУ;
    • 16 Кбайт ПЗУ с предустановленным загрузчиком;
  • система:
    • встроенный регулятор напряжения для питания системы-на-кристалле от одного источника питания;
    • схемы сброса Power-on-Reset (POR), Brown-out Detector (BOD) и сторожевой таймер;
    • часы реального времени со схемой калибровки;
    • встроенный осциллятор, откалиброванный в заводских условиях;
    • две схемы ФАПЧ до 240 МГц для тактирования системы и USB;
    • встроенный датчик температуры;
    • до 22 каналов DMA;
  • периферия:
    • интерфейс USB 2.0 Device: 12 Мбит/с, буфер FIFO, до 8 дунаправленных конечных точек, встроенный приемопередатчик USB;
    • два модуля USART с поддержкой ISO7816, IrDA, RS-485, режима модема;
    • два канала TWI (I2C совместимые);
    • два 3-канальных таймера/счетчика с функциями захвата, генерации сигнала, сравнения и ШИМ. Встроенная логика квадратурного энкодера и 2-битный счетчик для управления шаговым двигателем;
    • 4-канальный 16-битный ШИМ с комплементарными выходами и 12-битным генератором «мертвого» времени;
    • 32-битный таймер реального времени и часы реального времени;
    • аналоговый компаратор;
    • 32-битный модуль вычисления и проверки контрольной суммы;
  • встроенный PLC модем, отвечающий спецификации альянса PRIME:
    • модем коммуникации по электрическим сетям с частотой 50 Гц и 60 Гц;
    • высокоэффективный драйвер линии, потребление в сравнении с конкурентами снижено на 40%;
    • поддерживаемая скорость передачи данных от 21400 до 128600 бит/с;
    • поддержка различных типов модуляции: BPSK, QPSK, 8-PSK;
    • схемы автоматической регулировки уровня и отслеживание амплитуды сигнала;
    • встроенный контроллер DMA;
    • уникальный идентификатор MAC;
    • поддержка алгоритма сверточного кодирования Viterbi, 128-битное AES шифрование;
  • до 38-линий ввода вывода, три 32-битных параллельных контроллера ввода/вывода;
  • несколько режимов пониженного энергопотребления;
  • напряжение питания 3.0 – 3.6 В;
  • корпус: 128-выводный LQFP.
Оптимизация процесса разработки приложений
Для оптимизации процесса разработки приложений интеллектуальных счетчиков электроэнергии с поддержкой технологии PLC коммуникации компания планирует выпуск оценочного набора SAM4SP32AAEK-99, в состав которого войдет все необходимое для разработчика аппаратное и программное обеспечение. Разработка и отладка программного кода для сисемы-на-кристалле поддерживается в интегрированной среде разработки Atmel Studio 6, которая доступна для скачивания на сайте компании.
Оценочный набор Atmel SAM4SP32AAEK-99
Доступность
Образцы ситемы-на-кристалле SAM4SP32A доступны для заказа, оценочный набор будет доступен для заказа в первом квартале 2013 г.
atmel.com
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Atmel Showcases World's First Cortex-M4 Processor-Based Single-Chip Solution for PRIME Smart Metering Applications
