Linear Technology представила микросхему контроллера понижающего DC/DC преобразователя LTC3864, в дежурном режиме при активном выходе потребляющую всего 40 мкА. Разработчики создали прибор с диапазоном входных напряжений от 3.5 до 60 В, чтобы сделать его устойчивым к высоковольтным выбросам, возникающим, например, при холодном пуске двигателя, и обеспечить непрерывную работу с разнообразными источниками входного напряжения и автомобильными аккумуляторами. Минимальное значение выходного напряжения может составлять 0.8 В, а максимальное, благодаря способности преобразователя работать при коэффициенте заполнения импульсов 100%, может равняться входному напряжению, что позволяет использовать микросхему в автомобильном оборудовании с напряжением бортовой сети 12 В или 24 В, а также в промышленных системах управления, в робототехнике и телекоммуникационных приложениях.
LTC3864 управляет внешними P-канальными MOSFET и синхронизируются либо фиксированной частотой 50 … 850 кГц внутреннего генератора, либо от внешнего источника тактовой частоты 75 … 750 кГц. Для снижения уровня пульсаций при облегченной нагрузке пользователь может выбрать режим пропуска импульсов и режим генерации пачек. Архитектура с управлением по току обеспечивает эффективную частотную коррекцию, быструю реакцию на переходные процессы и отличную стабилизацию выхода. Для максимальной точности контроль выходного тока осуществляется путем измерения падения напряжения на внешнем резисторе. Дополнительные функции включают программируемый мягкий старт или слежение, защиту от перенапряжения, короткого замыкания и перегрузки по току, выходной сигнал «питание в норме» и FMEA (анализ характера и последствий отказов), контролирующий оборванные и замкнутые выводы.
LTC3864 предлагается в 12-выводных корпусах MSOP и QFN (4 × 3 мм) с уменьшенным тепловым сопротивлением. Микросхемы групп LTC3864E и LTC3864I рассчитаны на диапазон температур перехода от –40 °C до 125 °C, а работа LTC3864H гарантируется при температуре от –40 °C до 150 °C. Микросхемы для военных применений LTC3864MP проходят 100% тестирование в трех точках рабочего диапазона температур перехода –55 … 150 °C. Минимальная цена в партии из 1000 приборов составляет $2.06 за одну микросхему.
Особенности LTC3864:
- Диапазон входных напряжений (VIN) от 3.5 В до 60 В
- Широкий диапазон выходных напряжений: от 0.8 В до VIN
- Низкий ток потребления: 40 мкА в режиме ожидания
- Выбор режима генерации пачек для снижения уровня пульсаций
- Работа в режиме пропуска импульсов при небольших нагрузках
- Выбор фиксированной рабочей частоты от 50 кГц до 850 кГц
- Синхронизируемая ФАПЧ рабочая частота от 75 до 750 кГц
- Режим управления по току для ускорения переходных процессов и повышения эффективности петли обратной связи
- Регулируемый мягкий пуск или отслеживание
- Защита от перенапряжения на выходе и превышения выходного тока
- Выходной сигнал «Питание в норме» (Power Good)
- Диапазон рабочих температур перехода:
- Расширенный и промышленный: –40 … 125 °C
- Автомобильный: –40 … 150 °C
- Военный: –55 … 150 °C.
Купить LTC3864 на РадиоЛоцман.Цены
