Altinkaya: турецкие корпуса для РЭА
Малошумящий усилитель Infineon последнего поколения отвечает сегодняшним требованиям разработки активных антенн
Infineon BGB719N7ESD
FM радиоприемник стал стандартным модулем во многих современных мобильных телефонах, при этом шнур от наушников мобильного телефона выполняет также функцию FM-антенны. Однако, это не идеальное решение, поскольку условия приема могут быть плохими, провод шнура наушников может быть громоздким, а наушники Bluetooth нельзя использовать, поскольку они не имеют физического шнура.
Вместо того, чтобы использовать в качестве антенны провод наушников, можно встроить в мобильный телефон пассивную антенну. Однако данный метод имеет некоторые недостатки. Длина волны FM вещания примерно лежит в диапазоне одного метра. Кроме того, мобильные устройства должны иметь компактные размеры. Это означает, что электрические размеры встроенной антенны часто ограничиваются, что влечет за собой ухудшение усиления антенны и, как следствие, существенную потерю чувствительности приемника.
Infineon - BGB719N7ESD
Эффективным решением указанной проблемы для OEM-производителей, собирающихся встраивать в мобильные телефоны FM радио или ТВ приемники, может быть включение в состав мобильного телефона интегрированного миниатюрного малошумящего усилителя (LNA). Метод «активного согласования», при котором подходящий LNA непосредственно взаимодействует с небольшой встроенной антенной, может значительно улучшить чувствительность приемника.
Высокий входной импеданс, высокий коэффициент усиления, малошумящие усилители, имеющие компактные размеры, и высокая устойчивость к воздействию электростатического заряда (ESD) — вот ключевые факторы в разработке активной антенны. LNA последнего поколения компании Infineon, BGB719N7ESD, отвечает сегодняшним требованиям разработки активных антенн FM и мобильных ТВ приемников. Данный усилитель повышает чувствительность приемника, потребляет меньше энергии и занимает меньше места на печатной плате.
BGB719N7ESD можно легко согласовать с электрически короткими полурамочными антеннами и несимметричными вибраторными антеннами. Один пассивный элемент необходимо разместить на входе LNA. Предоставляются оценочные платы и полный набор документации, чтобы помочь разработчикам быстрее приступить к работе. Данный усилитель уже находится в серийном производстве.
Особенности
  • Диапазон частот: от 10 МГц до 1 ГГц
  • Небольшое число внешних компонентов
  • Высокий входной импеданс делает данный усилитель идеальным для работы с электрически короткими антеннами
  • Сверхминиатюрный низкопрофильный бессвинцовый корпус TSNP-7-6, размеры 1.26 × 1.4 × 0.37 мм
  • Высокий коэффициент усиления при токе потребления всего лишь 2.8 мА
  • Встроенная активная схема смещения обеспечивает стабильность рабочей точки при изменении температуры, напряжения питания и при производственных разбросах
  • Встроенная ESD-защита по всем выводам (1.5 кВ согласно модели HBM)
  • Чрезвычайно низкий коэффициент шума благодаря использованию современной SiGe:C-технологии
  • Рабочее напряжение: от 1.5 до 4.0 В
  • Функция отключения питания
  • Не содержит свинец (соответствует RoHS) и галогены (соответствует WEEE)
Применение
  • Мобильные телефоны с активной схемой согласования для FM радио и мобильных ТВ приемников
  • CMMB-прием во всех типах мобильных устройств, использующих встроенные антенны
На английском языке: Radio Without Limits - BGB719N7ESD
5 предложений от 5 поставщиков
PG-SOT143
BGB719N7ESDE6327
Infineon
51 ₽
BGB719N7ESDE6327
Infineon
51 ₽
Acme Chip
BGB719N7ESDE6327
Infineon
BGB719N7ESD - Infineon Technologies
Infineon
