International Rectifier существенно усовершенствовала свой онлайн селектор биполярных транзисторов с изолированным затвором (IGBT), предназначенный для оптимизации выбора мощных приборов при разработке различных силовых устройств, в частности, драйверов электромоторов, источников бесперебойного питания, инверторов солнечных батарей и плавильных печей.
Обновленный селектор позволяет теперь учитывать более широкий перечень условий работы разрабатываемого устройства, включая напряжение питания, ток нагрузки, рабочую частоту, требования по устойчивости к коротким замыканиям, тип корпуса и способ охлаждения. Новые функции позволяют, задавая ограничения по тепловым режимам и строя зависимости тока от рабочей частоты, сравнивать различные устройства во всем диапазоне условий эксплуатации.
Размещенный по адресу http://mypower.irf.com/IGBT, селектор IGBT выдает полный список приборов, удовлетворяющих всем заданным пользователем параметрам, или превосходящих их. Для облегчения процесс отбора список транзисторов упорядочивается по уровню потерь и температуре перехода.
Выбор IGBT требует оценки множества параметров, не все из которых допустимо рассматривать независимо, поскольку, например, потери переключения могут обмениваться на потери проводимости. Для решения этой проблемы селектор формирует графические зависимости тока от частоты, наглядно демонстрирующие взаимосвязь параметров различных транзисторов. Эта информация дает разработчику возможность для каждого приложения выбрать наиболее эффективный по цене IGBT.
