Diodes Incorporated выпустила 15-амперный SBR-диод SBR15U50SP5, предназначенный для следующего поколения зарядных устройств смартфонов и планшетных компьютеров. (SBR – Super Barrier Rectifier, – «выпрямитель с супер барьером», – выпрямительный диод, изготовленный по новейшей технологии, запатентованной компанией Diodes).
Характеризуемые низким прямым напряжением и малым обратным током, миниатюрные SBR разрабатывались для использования при больших импульсных токах и высокой температуре в обратноходовых преобразователях, работающих в режиме прерывистой проводимости в составе зарядных устройств. Прямое падение SBR15U50SP5 при прямом токе 10 А и температуре окружающей среды +90 °C составляет лишь 0.35 В, благодаря чему за счет снижения потерь проводимости увеличивается КПД зарядного устройства. Небольшой обратный ток утечки при высоких температурах означает, что потери снизятся и при отключенной нагрузке, исключая риск теплового пробоя и повышая общую надежность устройства.
Электрические характеристики SBR в сочетании с низким тепловым сопротивлением миниатюрного корпуса PowerDI-5 позволяют за счет оптимизации теплопередачи уменьшать размеры зарядных устройств. Созданный Diodes корпус PowerDI-5 занимает на плате площадь всего 4.05 × 6.60 мм при высоте 1.15 мм.
