HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Linear Technology представила малошумящие LDO-стабилизаторы с рабочей температурой до 150 °C
Linear Technology LT1965
Linear Technology представила новую версию LDO стабилизатора LT1965 с расширенным температурным диапазоном. Получивший суффикс «H» в обозначении, стабилизатор с высокой плотностью мощности при максимальном токе нагрузки 1 А имеет максимальное падение напряжения всего 300 мВ, отличается широким диапазоном входных напряжений от 1.8 В до 20 В и выходным напряжением, регулируемым в пределах от 1.2 В до 19.5 В. Незначительный уровень выходного шума со среднеквадратичным значением 40 мкВ снижает помехи в системах питания контрольно-измерительных и радиочастотных устройств, ЦСП и логических схем. Допустимое отклонение выходного напряжения строго ограничено пределами ±3% во всем диапазоне входных напряжений, нагрузок и температур. Устройство потребляет всего 500 мкА в активном режиме и менее 1 мкА в выключенном состоянии), благодаря чему является отличным решением для приложений, в которых требуется сочетание высокой нагрузочной способности и малого потребления тока.
Linear Technology - LT1965
Устойчивость и переходной отклик стабилизатора LT1965 рассчитаны на использование керамических конденсаторов с низким ESR и емкостью всего 10 мкФ. Эти миниатюрные внешние конденсаторы могут использоваться без последовательных сопротивлений, что требуется во многих других стабилизаторах. Внутренние цепи защиты включают защиту от переполюсовки, от обратного тока, прогрессирующий ограничитель тока и защиту от перегрева. Для приложений с большой разностью входного и выходного напряжений LT1965 предлагает очень компактное решение с хорошей температурной эффективностью.
Для LT1965 группы H рабочая температура перехода лежит в диапазоне от –40 °C до +150 °C. Микросхема выпускается в низкопрофильных (0.75 мм) 8-выводных корпусах DFN (3 × 3 мм), в корпусах DD-Pak для поверхностного монтажа, а также в ТО-220. Все устройства уже поставляются со склада, цена одного прибора начинается от $2.80 при минимальном объеме заказа1000 штук.
Краткое описание характеристик LT1965 класса H
  • Выходной ток: 1 А
  • Малое падение напряжения: типовое значение 300 мВ при нагрузке в 1А
  • Очень низкий уровень шума на выходе: 40 мкВ RMS
  • Группа H: рабочая температура кристалла от –40 °C до +150 °C
  • Диапазон входных напряжений: от 1.8 В до 20 В
  • Регулируемое выходное напряжение: от 1.2 В до 19.5 В
  • Отклонение выходного напряжения: не превышает ±3% во всем диапазоне входных напряжений, нагрузок и температур
  • Устойчивость при наличии выходных керамических конденсаторов с низким ESR (порядка 10 мкФ)
  • Ток в выключенном состоянии: менее 1 мкА
  • Защита от переполюсовки аккумулятора
  • Отсутствие обратного тока
  • Защитное отключение при перегреве и перегрузке
  • 8-выводной корпус DFN 3 мм × 3 мм × 0.75 мм
  • 5-выводной корпус DD-Pak
  • 5-выводной корпус TO-220
Перевод: Vasa Shmidt по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: 20V IN 1A High Power Density LDO Features 40μV RMS Noise with H-Grade Temperature Range up to +150°C
41 предложений от 26 поставщиков
LINEAR TECHNOLOGY LT1965EDD#PBF LDO Voltage Regulator, Adjustable, 1.8V to 20V in, 310mV drop, 1.2V to 19.5V/1.1A out, DFN-8
LT1965EQ#PBF
139 ₽
LT1965EQ#PBF
141 ₽
LT1965Q
FAV Technology
LT1965IQ#PBF
