Актаком представляет прецизионные RLC метры с пределом измерения от 20 Гц до 20 МГц
Актаком АММ-3068 АММ-3078 АММ-3088
Актаком  представляет новые модели  АММ-3068, АММ-3078, АММ-3088. Новые модели предназначены для анализа радиоэлектронных компонентов на постоянном и переменном токе на тестовых частотах.
  • АММ-3088: 20 Гц…1 МГц
  • АММ-3078: 20 Гц…500 кГц
  • АММ-3068: 20 Гц…300 кГц.
Актаком АММ-3068
Новые модели АММ-3068, АММ-3078, АММ-3088 по функциональности похожи на ранее представленную серию приборов, но в то же время имеют ряд существенных отличий. Список измеряемых параметров и базовая точность их измерения (0.05%) у новых приборов такой же, как и у АММ-3038, АММ-3048, АММ-3058:
Параметр Значение
Абсолютный импеданс
Сопротивление
Реактивное сопротивление
Сопротивление постоянному току
|Z|
R
X
DCR
0.00001 Ом...99.9999 МОм
Абсолютный адмиттанс
Проводимость
Реактивная проводимость
|Y|
G
B
0.00001 мкСм..99.9999 См
Емкость C 0.00001 пФ...9.99999 Ф
Индуктивность L 0.00001 мкГн...99.9999 кГн
Тангенс угла диэлектрических потерь D 0.00001...9.99999
Добротность Q 0.00001...99999.9
Фазовый угол θ (град)
θ (рад)
-179.999°...179.999°
-3.14159...3.14159
Отклонение Δ% -999.999%...999.999%
Однако в новых анализаторах компонентов АММ-3068, АММ-3078, АММ-3088 на дисплее можно сразу отобразить не только два, но и четыре измеренных параметра и информацию о рабочих режимах и других установках и настройках.
Кроме того, прецизионные RLC метры Актаком АММ-3068, АММ-3078, АММ-3088 имеют:
  • более мощный источник внутреннего смещения напряжения и тока 0 В ...±10 В / 0 мА ...±100 мА (вместо 0 В ...±5 В / 0 мА ...±50 мА);
  • возможность опциональной установки встроенного источника смещения до 1А;
  • вход для подключения внешнего источника тока смещения до 120А с возможностью управления через интерфейс DCI в стандартной комплектации;
  • встроенный источник напряжения и тока 0 В ...±10 В / 0 мА ...±50 мА;
  • расширенный диапазон установки уровня тестового сигнала 10 мВ...10 Вскз/ 50 мкА...100 мА (вместо 10 мВ...2 Вскз/ 100 мкА...20 мА);
  • более высокую скорость измерения 9 мс/изм;
  • расширенные возможности в режиме свипирования: доступны 10 групп списка по 15 точек в каждой;
  • функцию графического анализа: непрерывное сканирование и построение резонансных кривых с учетом AC уровня и DC смещения.
Также аналогично анализаторам компонентов Актаком АММ-3038, АММ-3048, АММ-3058 в новой серии приборов есть:
  • автоматический контроль уровня сигнала напряжения и тока;
  • три скорости измерения;
  • последовательную и параллельную схему замещения;
  • выбираемый выходной импеданс 30 Ом, 50 Ом, 100 Ом;
  • возможность сохранения во внутреннюю память до 100 настроек и 201 результат измерения;
  • использование в качестве внешней памяти USB носители;
  • встроенный компаратор на 10 ячеек с выходом сигнала на внешний интерфейс;
  • дистанционное управление по интерфейсам USB, RS232C, LAN и опционально GPIB.
aktakom.ru
АММ-3068 Анализатор компонентов АКТАКОМ
Оптулс
АММ-3068 АКТАКОМ
Актаком
467 508 ₽
