Toshiba разработала новый интеллектуальный ключ верхнего плеча в миниатюрном корпусе WSON10
Toshiba TPD1055FA
Toshiba разработала микросхему TPD1055FA, предназначенную для драйверов электромагнитных клапанов, используемых в системах управления автоматическими коробками передач автомобилей и других приложениях. Микросхема имеет корпус меньший, чем SOP-8 (5 × 6 мм), который обычно использовался для микросхем аналогичного назначения, например, таких, как TPD1038F и TPD1053F.
Toshiba - TPD1055FA корпус WSON10
Особенности
  • BiCD техпроцесс с проектными нормами 0.13 мкм и выходным P-канальным DMOS транзистором с напряжением пробоя 40 В
  • Рабочее напряжение питания от 5 до 18 В
  • Логические входы и выходы совместимы с уровнями 3.3 и 5 В
  • Встроенные функции защиты от превышения тока и от перегрева
  • Встроенные функции диагностики превышения тока, короткого замыкания и обрыва нагрузки, замыкания между выходом и источником питания
  • Низкое сопротивление канала: не более 0.12 Ом при напряжении питания от 8 до 18 В, выходном токе 2 А и температуре канала 25 °C
  • Миниатюрный корпус WSON10 с уменьшенным тепловым сопротивлением
Области применения
  • Приложения с током не более 3 A, использующие источник питания 12 В (например, в автомобилях)
  • Основные автомобильные приложения: драйверы электромагнитных клапанов, драйверы механических реле, драйверы ламп.
Блок-схема
Toshiba - TPD1055FA Блок-схема
Перевод: Игорь Краснолобов по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Small WSON10 Package High-side Switch IPD (Intelligent Power Device) : TPD1055FA
