KEEN SIDE успешно заменяет аналогичные продукты таких известных брендов, как Phoenix Contact, Weidmueller, Degson, Winstar, Hsuan Mao, KLS, G-NOR, Mean Well и др.
АКИП представляет осциллографы с возможностью анализа смешанных сигналов
АКИП АКИП-4126
АКИП представляет новую серию цифровых запоминающих осциллографов АКИП-4126, которая включает 8 моделей. Модели отличаются полосой пропускания, глубиной памяти, числом каналов и набором аналитических возможностей. Осциллографы новой линейки имеют 2 кан или 4 кан (с инд. «А») исполнение, что позволит наиболее оптимально подобрать модель, под конкретные измерительные задачи. Полосы пропускания от 70 до 300 МГц, частота дискретизации до 2 ГГц (при объединении каналов). Разрядность АЦП 8 бит (до 12 бит в режиме увеличенного разрешения HiRes), память 14 МБ на каждый канал (28 МБ при объединении).
АКИП-4126
Сбор данных осуществляется в режимах: выборка, пиковый детектор, усреднение (до 1024 раз) и высокое разрешение (HiRes). В новинках реализован продвинутый режим «Поисковая машина/ Search» для быстрого автоматического обнаружения событий по условиям заданным пользователем, синхронизация по длительности импульса и ТВ (Video). Конструкцией осциллографов предусмотрена возможность анализа смешанных сигналов (MSO - Mixed Signal Oscilloscope) – разъем подключения шлейфа логического пробника находится на передней панели.
  АКИП-4126/1,
АКИП-4126/1А
АКИП-4126/2,
АКИП-4126/2А
АКИП-4126/3,
АКИП-4127/3А
АКИП-4126/4,
АКИП-4126/4А
Число входных каналов 2 / 4 2 / 4 2 / 4 2 / 4
Полоса пропускания 0…70 МГц 0…100 МГц 0…200 МГц 0…300 МГц
Осциллографы имеют большой цветной TFT-дисплей с диагональю 20 см (SVGA, 8×14 дел, разреш. 800×480), полный набор автоизмерений и математических функций, удобный интерфейс. Новинки отличаются высокой скоростью обновления информации на экране при сборе данных. Предусмотрены интерфейсы: USB (host/device), LAN, выход Синхр (BNC), выход «Годен/ Негоден» (BNC). Опционально доступен GPIB в виде коммуникационного USB кабеля-адаптера. Для согласования входного тракта в различных измерительных схемах осциллографы имеют переключаемый входной импеданс 1 MΩ / 50 Ω. Ряд новых решений и режимов, внедренных в осциллографах серии АКИП-4126, предоставляют пользователю дополнительные ресурсы для тестирования современных цифровых схем и устройств.
Ключевые преимущества:
  • Высокая скорость сбора данных: 110,000 осциллограмм/с
  • Расширенное меню синхронизации и запуска сбора данных (9 видов, в т.ч. HDTV)
  • Автоматические (32 параметра) и курсорные измерения (ΔU; ΔT; 1/ΔT)
  • Расширенные функции математики: сложение, вычитание, умножение, деление, дифференцирование (d/dt), интегрирование (∫dt) , извлечение кв. корня (√)
  • Статистическая обработка результатов измерений
  • Цифровая растяжка (zoom), допусковый контроль (тест по маске)
  • Интерполяция SinX/x, режим Х - Y
  • Синхронизация и декодирование I2C, SPI, UART/RS232, CAN, LIN – опция DC
  • Генератор сигналов (функциональный + СПФ) – опция FG
Обработка сигнала осуществляется с применением инновационной технологии аналогового послесвечения SPO (Super Phosphor Oscilloscope). Высокая скорость сбора информации (110.000 осц./с) в сочетании с технологией SPO обеспечивает «чистое» и достоверное визуальное отображение, как на аналоговом осциллографе - даже динамично меняющегося сигнала. Одно из преимуществ новой технологии – цифровая аппаратная схема синхронизации, имеющая ультранизкий уровень собственного джиттера и высокую стабильность запуска системы сбора данных.
Программно-аппаратная опция логического анализатора обеспечит возможность анализа не только аналоговых сигналов, но и подключение до 8 цифровых каналов для тестирования устройств использующих шины последовательной передачи данных. Это превращает осциллографы АКИП-4126 в производительную систему для работы с аналоговыми и цифровыми сигналами одновременно.
Предусмотрена опция внутреннего генератора (ФГ + СПФ) с дискретизацией 125 Мвыб/с и частотным диапазоном до 25 МГц (синус). Разрядность ЦАП 14 бит, разрешение установки частоты 1 мкГц. Выходные формы: прямоугольник, пила, импульс, синус, шум, гауссовский, кардио и экспоненциальный сигнал. Длина памяти для произвольной формы - 16000 точек. Выходной уровень: 4 мВ пик ~ 6 В пик (1 МОм), 2 мВ пик ~ 3 В пик (50 Ом).
Программная опция «Анализатор мощности» обеспечит измерение электрической мощности при анализе напряжения и силы тока нагрузки, отображение и измерение гармоник U/I, автоматическое вычисление бросков пускового тока, измерение уровня пульсаций и шумов.
prist.ru
Количество каналов 2; Полоса пропускания 70 МГц;
ПриСТ
Опция RMK (АКИП-4126)
АКИП
Владелец ТМ
18 334 ₽
ПРИНЦИП
Осциллограф АКИП-4126/1 (3180)
АКИП
66 900 ₽
Элитан
АКИП-4126/1Е
97 139 ₽
