KEEN SIDE успешно заменяет аналогичные продукты таких известных брендов, как Phoenix Contact, Weidmueller, Degson, Winstar, Hsuan Mao, KLS, G-NOR, Mean Well и др.
APPA разработала новые средства безразрывного измерения тока с возможностью выбора приоритета
APPA APPA А0 APPA А1
Компания APPA Technology добавила в свою обширную линейку приборов две новые модели ультракомпактных токовых клещей  APPA А0 и  APPA А  и инновационные клещи для измерения переменного тока до 3000 А с использованием эффекта Роговского.
Клещи APPA А0 и APPA А1 одни из самых доступных приборов (по ценовым параметрам) среди всего ассортимента средств для бесконтактного измерения силы тока. Они обеспечивают измерение переменного тока до 300 А (APPA А0) или постоянного/переменного тока до 300 А (DC/AC) – модель APPA А1. Точное измерение, в том числе тока несинусоидальной формы обеспечивается благодаря встроенному алгоритму TrueRMS (измерение СКЗ сигнала произвольной формы). Базовая погрешность составляет ±1.5 % (APPA A1) и ±2.0 % (APPA A0).
APPA Technology APPA А1
Новинки имеют прочный корпус, выполненный из качественного пластика, эргономичный и стильный дизайн, удобную форму, благодаря которой прибор легко разместится в нагрудном кармане и даже в дамской сумочке. Обе модели оснащены функцией измерения бросков пускового тока (Inrush), позволяют использовать фильтрацию при измерении (LPF), включать подсветку дисплея в условиях недостаточной видимости, выполнить удержание показаний (HOLD). Тонкий профиль рабочего механизма клещей позволяет губкам свободно проходить через плотно расположенные кабели и пучки проводов, что улучшает возможности доступа в тесных пространствах распределительных шкафов и в кабельной канализации. Эти модели наиболее удобны для измерений и оперативного контроля в порядке текущей эксплуатации электрохозяйств в коммунальном и жилищно-бытовом секторе, например, выполнение измерений в отходящих проводах автоматов и выключателей, расположенных на DIN-линейках.
Функциональность токовых клещей расширена возможностью использовать их в качестве бесконтактных индикаторов напряжения (режим VoltSense) со звуковым и световым предупреждением о наличии опасного переменного напряжения в цепи ~ 80 … 600 В. Многие режимы и функции активируются без участия оператора ( автовыбор предела измерения, автовыключение питания и др.).
Модели APPA А0 и APPA А1 оснащены ЖК-индикатором с большими символами для удобного считывания показаний и информацией о состоянии батарей (остаточный ресурс), что позволит своевременно заменить элемент питания. Новинки позволяют охватить провода и токовые шины диаметром до 24 мм. Токоизмерительные клещи APPA А0 и APPA А1 имеют исполнение в соответствии со стандартом безопасности МЭК 61010-1 (кат. III 600 В). Массогабаритные параметры: размеры 147 × 60 × 31 мм, масса - всего 140 г.
Инновационные гибкие токоизмерительные клещи sFlex от компании APPA Technology Corp. разработаны с применением петли Роговского (Rogowski coil). Новинки позволяют увеличить диапазон измерений переменного тока до 3000 A с отображением результата на индикаторе внешнего мультиметра (вольтметра) или на встроенном дисплее (модели с инд. «D») , а также обеспечивают удобство измерений. В серии представлены 4 модели в виде разъемной петли с фиксатором и диаметром обхвата: 25 см (10 дюймов) и 45 см (18 дюймов).
Токовый датчик клещей sFlex-D подключаемый к токоведущему проводнику, передает сигнал к встроенной схеме преобразования и обработки данных, что обеспечивает непосредственно измерение и отображение значения силы тока на дисплее. При необходимости в моделях со встроенным индикатором (APPA sFlex-10D и APPA sFlex-18D) можно воспользоваться функцией удержания показаний (HOLD) и включения подсветки дисплея в условиях недостаточной видимости. Тонкий профиль гибкого разъемного токопровода (толщина всего 7.5 мм) позволяет измерительной петле пройти через плотно расположенные кабели и пучки проводов, что улучшает возможности доступа в тесных пространствах.
Две другие модели клещей APPA sFlex-10 и APPA sFlex-18 не имеют ЖК-индикатора, но при этом оснащены соединительными проводами для подключения к внешнему мультиметру (вольтметру). Длина их составляет 2 м, что обеспечивает удаленное подключения к цепи при снятии показаний.
Эргономичный корпус с удобной обрезиненной рукояткой для надежного хвата позволяет легко работать с гибкими клещами серии «sFlex» одной рукой. Новинка в вариантах исполнения как преобразователь (APPA sFlex-10) входит в комплект поставки новых электроизмерительных клещей-ваттметров APPA-130F. Кроме того, новые гибкие токовые клещи полностью совместимы с мультиметрами (вольтметрами) различных марок и производителей, имеющих стандартизованные входные гнезда 4 мм (они могут приобретаться в качестве доп. аксессуара при необходимости измерений больших токов).
prist.ru
