Первый восьми-канальный USB-осциллограф от АКИП
АКИП АКИП-74824
АКИП пополнила линейку компактных USB-осциллографов для портативного применения новой моделью АКИП-74824, отличительной особенностью которой является наличие 8 аналоговых каналов и 12 битного АЦП.
USB-осциллограф АКИП-72824 построен на базе 12 битного АЦП, имеет полосу пропускания 20 МГц, частоту дискретизации до 80 МГц и общую длину памяти 256 МБ, которая делится между активными каналами. Кроме этого на задней панели осциллографа расположен выход функционального и СПФ генераторов. Встроенный генератор может работать одновременно с осциллографом, полоса частот генератора составляет 1 МГц, частота дискретизации до 80 МГц, ЦАП 14 бит, максимальная длинна памяти генератора 16 кБ.
АКИП-72824
Новая модель осциллографов имеет широкий спектр сфер применения, среди которых: тестирование многоканальных источников питания, 7-и канальных аудио систем, мульти-сенсорных систем, много фазных приводов и систем управления, а так же создание и разработка сложных многоуровневых встроенных систем и проведение тестов общего назначения с высокой точностью. Осциллографы АКИП-74824 поддерживают следующие протоколы для декодирования: CAN, LIN, FlexRay, I2C, I2S, UART/RS-232, SPI.
Осциллографы имеют сегментированную память (запись до 10.000 сегментов), а также поддерживают функцию «USB streaming». Функция представляет собой непрерывную потоковую оцифровку входного сигнала с передачей отсчетов по интерфейсу сразу на управляющий ПК. При использовании программного обеспечения PicoScope 6 максимальная частота дискретизации будет составлять 10 МГц. Ресурсы памяти компьютера для регистрации данных – 100 МБ. Минимальная развертка, при которой осциллограф переходит в режим сбора данных на компьютер, выбирается пользователем и может составлять от 200 мс/дел. Максимальное входное напряжение ±50 В (DC+AC пик), входной импеданс 1 МОм/ 13 пФ. Краткие технические характеристики модели отображены в таблице ниже:
АКИП-74824
Число вх. каналов
8
Полоса пропускания
0…20 МГц (диапазоны от 50 мВ до 50 В)
0…10 МГц (диапазоны от 10 мВ до 20 мВ)
Частота дискретизации
80 МГц (при использовании от 1 до 4 каналов)
40 МГц (при использовании от 5 до 8 каналов)
Максимальная память
256 МБ (делится между активными каналами)
Анализатор спектра
20 МГц, число точек БПФ от 128 до 1М
Генератор СПФ
Выходная частота до 1 МГц, дискретизация 80 МГц,
ЦАП 14 бит память 16 кБ
Декодирование
Измерения
Автоматические (15 параметров) и курсорные (ΔU; ΔT; 1/ΔT)
Математика
30 функций (4 оператора – любой канал/ опорная
осциллограмма/ время/ число π)
Дополнительные
возможности
Допусковый контроль (тест по маске), цифровая растяжка
(до x6500), поддержка создания пользовательских пробников,
цифровые фильтры
prist.ru
ПриСТ
АКИП-74824А
АКИП
Владелец ТМ
487 695 ₽
  • При тестировании импульсных источников питания проверяется такой параметр как уровень пульсации (либо появление "иголки" на выходных клеммах трансформатора при насыщении сердечника), а 10 МГц мало чтобы увидеть эти параметры.
  • Цифровой осциллограф такие вещи может и не показать. Подключал к осциллографу С1-96 датчик электрического поля(конденсатор). Смотрел какой будет сигнал с включеной энергосберегающей лампой на рабочем столе и выключенной. В первом случае сигнал относительно чистый, во втором сплошные помехи. Для сравнения подключил цифровой осциллограф. При выключенной лампе уровень помех был чуть меньше чем при включенной лампе на аналоговом. Поищите прибор больше подходящий для ваших задач.
  • Для корректного отображения непериодического сигнала(одиночного импульса) нужно иметь хотя бы 10 выборок за время его действия. Лучше , если выборок еще больше. Имеет значение ширина спектра рассматриваемого сигнала. Она как правило определяется крутизной фронта и спада процесса. Поэтому при частоте оцифровки 80 МГц что-то можно сказать лишь о процессе длительностью 0.1 -0.2 мкс с фронтом и спадом длительностью 50-100нс. Приборы с данными параметрами обычно используются для работы с периодическими сигналами до 5- 10 МГц. Полоса пропускания усилительного тракта в данном случае вопрос уже второстепенный. Большое количество памяти конечно помогает при отладке сложных протоколов связи.
  • Интересно, АКИП сейчас HANTEK, SIGLENT или ATTEN внутри ?
