Масштабируемое семейство FRAM микроконтроллеров с самым низким в отрасли энергопотреблением интегрирует интеллектуальную аналоговую периферию, контроллер ЖК индикатора и до 128 Кбайт памяти программ
Компания Texas Instruments сообщила о выпуске 46 новых FRAM микроконтроллеров MSP430 с ультранизким энергопотреблением, которые отличаются увеличенным объемом памяти, расширенной периферией и высоким уровнем интеграции. В масштабируемое семейство микроконтроллеров MSP430FR69x входят приборы с интегрированной FRAM-памятью программ объемом до 128 Кбайт и интеллектуальной аналоговой периферией, включая расширенный сканирующий интерфейс (для подключения различного рода датчиков) и дифференциальный АЦП, который при скорости преобразования 200 тыс. выборок в секунду потребляет всего 140 мкА. Кроме того, разработчикам доступен встроенный контроллер сегментного ЖК индикатора, что позволит легко добавить дисплей в свои системы, и аппаратный модуль 256-битного шифрования AES, способный обеспечить в приложениях безопасность передачи данных. Высокая степень интеграции не только дополнительно уменьшает общее энергопотребление, но и минимизирует размеры конечного продукта.
Основное внимание при оптимизации микроконтроллеров MSP430FR69x, снабженных богатой периферией, уделялось снижению энергопотребления периферии и микроконтроллера в различных режимах работы. Высокая скорость записи FRAM-памяти и несоизмеримое с другими видами энергонезависимой памяти количество циклов перезаписи позволяют уменьшить энергопотребление и увеличить срок службы изделий. Энергонезависимая FRAM память предлагает непревзойденную гибкость, она не требует выполнения операций предварительного стирания и поддерживает доступ на уровне битов, что позволяет реализовать регистрацию данных «на лету» и более быстрые и простые функции обновления прошивки по беспроводным интерфейсам.
Ключевые особенности микроконтроллеров:
- Упрощенная разработка приложений благодаря полной совместимости по выводам корпуса микроконтроллеров в семействе. В состав семейства входят приборы с богатой периферией и встроенной памятью программ от 64 Кбайт до 128 Кбайт;
- Преимущества в безопасности передачи данных обеспечиваются аппаратным модулем 256-битного шифрования AES. Высокая скорость записи и низкий ток потребления обеспечивают возможность генерации новых ключей безопасности и сохранения информации о состоянии в случае отключения основного питания;
- С непревзойденной скоростью записи, энергопотреблением и надежностью FRAM, преодолеваются все барьеры, присущие традиционным технологиям памяти микроконтроллеров.
Основные характеристики семейства MSP430FR69x:
- 16-разрядная RISC архитектура, тактовая частота до 16 МГц;
- встроенная FRAM память до 128 КБайт;
- интеллектуальная цифровая периферия:
- 32-разрядный аппаратный перемножитель;
- трехканальный DMA-контроллер;
- часы реального времени с календарем и функцией будильника;
- пять 16-разрядных таймеров, имеющие до 7 регистров захвата/сравнения каждый;
- интеллектуальная аналоговая периферия:
- интерфейс ESI, предназначенный для измерений объема потребления воды, тепла и газа в приборах учета;
- 16-канальный аналоговый компаратор;
- 12-разрядный АЦП;
- интегрированный контроллер сегментного ЖК индикатора с функцией управления контрастностью;
- коммуникационные интерфейсы: UART, IrDA, SPI, I2C;
- встроенный сопроцессор AES шифрования;
- многофункциональные порты ввода/вывода;
- встроенная гибкая система тактирования микроконтроллера;
- несколько оптимизированных режимов работы с ультранизким энергопотреблением;
- широкий диапазон напряжения питания 1.8 – 3.6 В;
Использование микроконтроллеров MSP430FR69x в интеллектуальных энергосистемах
Интегрированный модуль ESI (Extended Scan Interface), дифференциальный АЦП и контроллер ЖК индикатора делают микроконтроллеры идеальными для применения в интеллектуальных приборах учета. Поддержка подключения беспроводных приемопередатчиков SimpleLink CC1120, сетевого процессора SimpleLink Wi-Fi CC3100 или решений Wireless M-Bus позволяет с легкостью интегрировать системы на указанных микроконтроллерах в интеллектуальные энергосистемы.
Для упрощения настройки интерфейса ESI компания предлагает специальную программную утилиту FlowESI GUI с графическим пользовательским интерфейсом, а для анализа энергопотребления приложения на уровне функций и периферии – программный инструмент EnergyTrace++.
Быстрый старт разработки интеллектуальных приборов учета на представленных микроконтроллерах возможен с помощью трех готовых типовых проектов водомеров, использующих индуктивно-емкостой, оптический или GMR (giant magneto-resistive) датчик. В состав каждого типового проекта входя комплект подробной документации, блок-схема, приницпиальная схема и проектные файлы.
Микроконтроллеры доступны для заказа в промышленных объемах.
