Altinkaya: турецкие корпуса для РЭА
Linear Technology представила микросхему для высокоточного контроля энергии в линиях питания до 100 В
Linear Technology LTC2946
Linear Technology представила микросхему LTC2946, предназначенную для контроля мощности и энергии в активной и земляной шинах источников питания с напряжениями от 0 В до 100 В. Интегрированный 12-битный АЦП с погрешностью ±0.4% и прецизионный внешний генератор тактовых импульсов позволяют получить точность измерения тока и заряда ±0.6%, а мощности и энергии – ±1%. При использовании внутренней синхронизации погрешность составит ±5%. Все измеренные цифровые данные, включая минимумы и максимумы напряжения, тока и мощности, хранятся в регистрах, доступных через интерфейс I2C/SMBus. Если измеренные данные превышают установленные пороговые значения, выходные сигналы тревоги останавливают опрос. LTC2946 обеспечивает доступ ко всем параметрам, необходимым для точного контроля энергии, потребляемой на уровне платы в блейд-серверах, телекоммуникационных устройствах, в оборудовании солнечной энергетики, в промышленной аппаратуре и специализированных модулях стандарта AMC.
Linear Technology - LTC2946
Для питания LTC2946 микросхему можно напрямую подключать к источнику напряжения 2.7 … 5 В, или к источнику 4 … 100 В через внутренний линейный регулятор, или же использовать напряжение свыше 100 В, подключая его к встроенному шунтовому регулятору. Два из трех выводов общего назначения конфигурируются как вход разрешения накопления и выход тревоги. Внутренний АЦП может работать в постоянном или однократным режиме. В режиме ожидания потребление микросхемы снижается с 900 мкА до 15 мкА.
Микросхема выпускается в двух вариантах: LTC2946 с интерфейсом I2C, имеет раздельные входы и выходы SDA для возможности подключения стандартных оптоизоляторов, в то время как LTC2946-1 имеет инверсные выводы SDA, рассчитанные на инвертирующую конфигурацию оптоизоляторов. Регистратор предлагается в версиях для коммерческого, промышленного и автомобильного температурных диапазонов в 16-выводных корпусах MSOP или DFN размером 4 × 3 мм. Цена одного экземпляра при заказе 1000 шт. начинается с $3.95. Образцы и оценочные платы доступны онлайн или в местных офисах продаж Linear Technology.
Основные особенности LTC2946:
  • Контролирует напряжения питания, ток, заряд, мощность и потреблении энергии;
  • Контролирует напряжение от 0 В до 100 В непосредственно, а свыше 100 В – с помощью внутреннего шунтового регулятора;
  • 12-битный АЦП с постоянным или однократным режимом работы;
  • Цифровой интерфейс I2C/SMBus;
  • Гарантированные показатели точности:
    • ±0.4 % для 12-битных измерений напряжения;
    • ±0.6 % для 12-битных измерений тока и 32-битных измерений заряда;
    • ±1% для 24-битных измерений мощности и 32-битных измерений энергии;
  • Синхронизация кварцевым резонатором, от внешнего источника или внутренняя (с точностью ±5%);
  • Сохранение минимальных и максимальных измеренных значений;
  • Диапазоны напряжения питания от 4 В до 100 В или от 2.7 В до 5.9 В;
  • Предупреждение о превышении пороговых уровней измеряемых величин;
  • Ток потребления в режиме ожидания менее 40 мкА;
  • 16-выводные корпуса MSOP и DFN (4 × 3 мм).
Перевод: wisdombird по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: 0V to 100V, 1% Accurate Energy Monitor Has 12-Bit Output
24 предложений от 14 поставщиков
Микросхема: IC ENERGY MONITOR I2C 16DFN
LTC2946CDE#PBF
361 ₽
LTC2946CMS#TRPBF
456 ₽
Vigor Components
LTC2946CMS
890 ₽
AliExpress
Инструменты для разработки IC управления питанием DC2156A LTC2946 демонстрационная плата-широкий диапазон I2C Ener
25 512 ₽
