Altinkaya: турецкие корпуса для РЭА
Microchip выпускает аналого-цифровые контроллеры для синхронных DC/DC преобразователей
Microchip MCP19118 MCP19119
Первые в отрасли аналого-цифровые ШИМ контроллеры синхронных DC/DC преобразователей напряжения с интерфейсом PMBus
Компания Microchip сообщила о выпуске аналого-цифровых контроллеров (Digitally Enhanced Power Analog, DEPA) MCP19118 и MCP19119, предназначенных для построения синхронных DC/DC преобразователей напряжения. Микросхемы в одном корпусе интегрируют высокоэффективный аналоговый ШИМ-контроллер DC/DC преобразователя и 8-разрядный микроконтроллер. Это первое в отрасли однокристальное решение, совмещающее высокоэффективный аналоговый ШИМ контроллер с рабочим диапазоном напряжения до 40 В, подсистему цифрового управления на микроконтроллере и интерфейс PMBus. Высокий уровень интеграции и функциональные возможности микросхем позволяют разрабатывать различные приложения преобразования напряжения, например, зарядные устройства для аккумуляторов, схемы управления светодиодами, узлы передачи питания по USB, системы с распределенным питанием и схемы питания автомобильных систем.
Microchip - MCP19118, MCP19119
Наряду с быстрорастущей популярностью источников питания с цифровым управлением, обусловленной возможностью их настройки для различных топологий и условий эксплуатации, у разработчиков все чаще возникает необходимость реализации двухсторонней связи (как правило, для контроля основных параметров и оповещения о сбоях) с помощью стандартных интерфейсов передачи данных, например PMBus. Кроме того, в последнем обновлении спецификации USB Battery Charging Specification (USB Power Delivery и разъем USB Type-C) говорится об использовании различных выходных напряжений, что позволяет ускорить заряд аккумуляторов, но, в тоже время, подразумевает ужесточение требований к схемотехнике.
Благодаря интегрированному микроконтроллеру, на микросхемах MCP19118/MCP19119 можно разрабатывать программируемые источники питания. Ключевые системные параметры, такие как частота ШИМ (100 кГц - 1.6 МГц), уровень ограничения тока и рабочее напряжение, могут быть скорректированы «на лету» с помощью команд записи данных в регистры микросхем. Таким образом, один проект источника питания может использоваться для различных приложений, потребуется только обновить прошивку для изменения конфигурации источника питания. Такой подход обеспечивает высокую гибкость проектов и позволяет снизить затраты на проектирование и производство. Кроме того, ресурсов интегрированного микроконтроллера достаточно для выполнения вспомогательных задач приложения и служебных функций, например, контроля последовательности запуска, интеллектуального контроля ошибок и провалов напряжения питания, корректировки выходной мощности в зависимости от параметров нагрузки (заряд аккумуляторов или питание от порта USB), контроля передачи сигналов пользователю или системе. С встроенными линейными регуляторами напряжения, ШИМ генераторами, АЦП, драйверами MOSFET ключей, аналоговыми усилителями ошибок и схемой компенсации в контуре управления микросхемы MCP19118/19119 позволяют проектировать компактные и высокоэффективные DC/DC преобразователи с низкими потерями мощности, что позволяет использовать малогабаритные радиаторы и продлить срок службы батарей в портативных приложениях.
Microchip: Блок-схема микросхемы MCP19118
Нажмите для увеличения
Ключевые параметры микросхем MCP19118 и MCP19119:
  • аналого-цифровой ШИМ контроллер синхронного DC/DC преобразователя;
  • широкий диапазон рабочего напряжения: 4.5 В – 40 В;
  • интегрированный 8-разярдный микроконтроллер PIC:
    • Flash-память программ 4 Кбайт,
    • ОЗУ 256 Байт;
  • интегрированные синхронные драйверы MOSFET ключей верхнего и нижнего плеча;
  • интегрированный датчик тока;
  • интегрированный 10-разрядный АЦП;
  • аналоговое ШИМ управление в режиме пикового тока;
  • гибкая настройка множества параметров по интерфейсу PMBus (I2C): аналоговая компенсация, частота ШИМ, пороги блокировки при пониженном и повышенном напряжении питания, последовательность подачи напряжения питания, «мертвое время» драйверов MOSFET, конфигурация линий ввода/вывода и пр.;
  • минимальное количество внешних компонентов;
  • поддержка пользовательских алгоритмов.
Микросхемы MCP19118/19119 могут быть запрограммированы с помощью программных утилит MCP19111 Design Analyzer и MCP19111 Graphical User Interface Plug-in для интегрированной среды разработки MPLAB X IDE. Работу с микросхемами также поддерживают программатор-отладчик PICkit 3 (PG164130) и анализатор последовательных интерфейсов PICkit Serial Analyzer (DV164122).
Образцы и промышленные партии микросхем MCP19118 и MCP19119 доступны для заказа в 24- и 28-выводных корпусах QFN, соответственно.
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: New Digitally Enhanced Power Analog Controllers From Microchip Offer Digital Power Supply Flexibility With Easy Analog Control Loops
19 предложений от 11 поставщиков
42V input, Digitally Enhanced Buck Topology PWM Controller Controller 4.5V to 40V 24Pin QFN EP
MCP19118-E/MJ
225 ₽
AliExpress
MCP23S18-E/MJ MCP19114-E/MJ MCP19124-E/MJ MCP23018-E/MJ MCP19118-E/MJ MCP19110-E/MJ MCP19116-E/MJ IC
270 ₽
MCP19118-E/MJ
от 1 095 ₽
Flash-Turtle
MCP19118-E/MJVAO
