Altinkaya: турецкие корпуса для РЭА
Новые DC/DC преобразователи от Diodes повысят энергоэффективность модемов
Diodes PAM2322AGEAR
Diodes Incorporated предлагает новые высокоэффективные понижающие DC/DC преобразователи PAM2322AGEAR в миниатюрном корпусе размером 2.5 × 2 мм, ориентированные, в первую очередь, на удовлетворение нужд разработчиков беспроводных и DSL модемов. Инновационная архитектура приборов с режимом пропуска импульсов, снижая потребление тока при облегченных нагрузках, позволяет продлить время работы батарей в портативных устройствах.
Diodes - PAM2322AGEAR
Также повышает эффективность и способность преобразователей работать при коэффициенте заполнения импульсов до 100%, позволяющем использовать устройства даже при самых низких входных напряжениях. Преобразователь, выпускаемый в 17-выводном корпусе W-FLGA2050 и работающий в диапазоне входных напряжений от 2.7 В до 5.5 В, поддерживает использование одноэлементных литий-ионных и литий-полимерных аккумуляторов, нескольких щелочных или NiMH элементов, выходов USB хабов и множества других стандартных источников питания.
В канале фиксированного напряжения 1.8 В прибор может отдавать ток до 1 А, а регулируемый канал рассчитан на максимальный ток 2 А при напряжении от 0.9 В до входного напряжения. Каждый канал имеет независимый вывод отключения с высоким активным уровнем. Интеграция на одном кристалле силового ключа и синхронного выпрямителя в обоих каналах, в сочетании с высокой рабочей частотой 1.2 МГц, позволяет существенно сократить размеры конечных устройств и количество необходимых внешних компонентов.
Приборы оснащены полным набором защитных функций, включая блокировку при пониженном входном напряжении, мягкий запуск, отключение при повышенной температуре и переход в предохраняющий от перегрева режим «икания» при коротком замыкании.
На английском языке: Dual Buck Converter from Diodes Incorporated Boosts Modem Efficiency
19 предложений от 9 поставщиков
Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable (Fixed) 0.9V (1.8V) 2 Output 1A, 2A 17-WFLGA
PAM2322AGEAR
Diodes
35 ₽
PAM2322AGEAR
Diodes
84 ₽
Akcel
PAM2322AGEAR
Diodes
от 243 ₽
Flash-Turtle
PAM2322AGEAR
Diodes
