E931.98 предназначен для уличных систем освещения с датчиками движения
Elmos представляет микросхему E931.98 для обнаружения движения при помощи традиционных пассивных инфракрасных (passive infrared – PIR) датчиков.
Сигнал от датчика анализируется, и при обнаружении движения выход управления нагрузкой переходит в активное состояние. К времени установления после включения питания не предъявляется никаких требований.
Для защиты контактов реле переключение нагрузки производится в момент перехода сетевого напряжения через ноль, что существенно увеличивает срок их службы. Наиболее эффективна эта функция при использовании распространенных энергосберегающих осветительных приборов. Момент переключения при пересечении нуля в процессе работы подстраивается к характеристикам (задержке переключения) реле.
К входу OEN может быть подключен датчик дневного света, чтобы деактивировать детектор движения и, соответственно, управление освещением в светлое время суток.
Предусмотрены также входы подстройки диапазона срабатывания детектора движения и времени включения нагрузки.
Встроенный параллельный регулятор напряжения позволяет использовать внешние источники питания как со стабилизацией, так и без нее.
Типовая схема включения E931.98. |
Для полностью интегрированного решения требуется лишь нескольких внешних компонентов. Вся обработка сигнала производится в цифровом виде на кристалле, за счет чего достигается нулевое смещение нуля и практически полная компенсация старения.
Для обеспечения высокого уровня защиты от радиочастотных помех будет необходима только незначительная доработка, хотя можно обойтись и без нее.
E931.98 наиболее подходит для уличных систем освещения с датчиками движения, питающимися от электросети.
Микросхема выпускается в бюджетном корпусе SOIC-14.
Образцы PIR-контроллеров E931.98 для оценки и испытаний можно получить уже сейчас.
