Econais приступает к производству Wi-Fi модулей EC19W01
Econais EC19W01
Econais завершает подготовку к производству новейших модулей EC19W01, которые уже в ближайшие время будут доступны через дистрибьюторскую сеть компании. Одновременно в продажу поступят отладочные наборы EC19W01SD и EC19W01DK.
Econais - EC19W01
Семейство универсальных сверхэкономичных модулей WiSmart EC19W полностью сертифицировано и предназначено для встраивания в любое существующее или разрабатываемое электронное устройство при необходимости добавить в него функциональность Wi-Fi. Разработчиками EC19W преследовалась цель создания самого компактного в отрасли устройства, содержащего флеш память и антенну. В результате конструкторы получили модуль, интегрировав который в минимально возможный объем, можно получить готовое к применению устройство с новыми функциями.
Модуль основан на ультраэкономичной микросхеме Wi-Fi, поддерживающей функции Wi-Fi Direct, WPS, Wi-Fi клиент и SoftAP, полный стек протоколов TCP/IP, HTTPS/SSL, средства интеграции с облачными сервисами и многое другое. Содержащий флеш-память и антенну модуль имеет все сертификаты, требующиеся для беспроводных устройств подобного класса.
Econais - EC19W01   Econais - EC19W01
Для конфигурирования устройств Econais разработала и запатентовала метод ProbMe, позволяющий сконфигурировать любой модуль EC19W без использования каких-либо приложений. Возможно также одновременное конфигурирование нескольких устройств.
Особенности технических средств
  • Самый миниатюрный в мире полностью автономный модуль Wi-Fi с встроенной антенной и поддержкой IoT
  • Интегрированный 32-разрядный процессор для поддержки настройки приложений
  • Потребление тока 12.3 мкА в режиме ожидания и 1.8 мА в активном режиме при сконфигурированном IP
  • Функции мостов UART–Wi-Fi и SPI–Wi-Fi
  • Поддержка режимов P2P-клиент и P2P Group стандарта Wi-Fi Direct
  • Запатентованный инновационный метод группового конфигурирования ProbMe
  • Скорость приема/передачи 12/13 Мбит/с при использовании протокола TCP и 20 Мбит/с при использовании протокола UDP
  • Интегрированная антенна и флеш-память
  • Соответствие требованиям директив FCC/CE/IC/TELEC
  • Идеальное средство Wi-Fi подключения для OEM производителей, потокового воспроизведения мультимедиа и приложений межмашинной коммуникации (M2M)
Особенности средств программной поддержки
  • UART–Wi-Fi
  • SPI–Wi-Fi
  • Wi-Fi Direct с поддержкой режима P2P-Client
  • Wi-Fi Direct с поддержкой режима P2P-Group Owner
  • Набор протоколов Wi-Fi Client и режим точки доступа с количеством клиентов до 8
  • WPS 2.0
  • WPA/WPA2 Personal
  • WPA/WPA2 Enterprise
  • HTTPS/SSL
  • Беспроводное обновление ПО
  • DHCP клиент/сервер
  • Конфигурируемый веб-сервер
  • Сокеты TCP/UDP
  • Бесплатные средства разработки на основе Linux
  • Поддержка технологии DLNA с медиа сервером DMR
  • Встроенная поддержка облачных сервисов
На английском языке: EC19W01 Modules Moving to Production
EC19W01DK
Econais
65 ₽
  • Уступает ESP8266, [B]выпускается массово[/B] китайской фирмой Espressif. Вот ссылка для скачивания .PDF: [url]https://www.google.by/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAB&url=https%3A%2F%2Fanibit.com%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fproduct_files%2FESP8266_Specifications_English.pdf&ei=KAmTVNDtF8LaPYfFgeAH&usg=AFQjCNGzGwQ66q6dDnXSrHjOG8ZaiRs0AA&sig2=4HmHgcKqNhHzazQOJ_2qdw&bvm=bv.82001339,d.ZWU[/url] Сайт разаработчиков - [url]http://esp8266.ru/[/url] 11 модификаций. Испытания на дальность [url]http://youtu.be/7BYdZ_24yg0[/url] 1,4км со внешней антенной, 4км с тарелкой, диаметром 0,5 метра, видео - 200 метров. Вот такой: [IMG]http://www.google.by/imgres?imgurl=https://mcuoneclipse.files.wordpress.com/2014/10/esp8266-pinout1.png&imgrefurl=http://mcuoneclipse.com/2014/10/15/cheap-and-simple-wifi-with-esp8266-for-the-frdm-board/&h=551&w=947&tbnid=f4SZ2D5PYmG7cM:&zoom=1&docid=dBmpCNa0huSMQM&ei=NAyTVNn3A47fOOv_gdAB&tbm=isch[/IMG]
  • Фото: [url]http://www.google.by/imgres?imgurl=https://mcuoneclipse.files.wordpress.com/2014/10/esp8266-pinout1.png&imgrefurl=http://mcuoneclipse.com/2014/10/15/cheap-and-simple-wifi-with-esp8266-for-the-frdm-board/&h=551&w=947&tbnid=f4SZ2D5PYmG7cM:&zoom=1&docid=dBmpCNa0huSMQM&ei=NAyTVNn3A47fOOv_gdAB&tbm=isch[/url]
  • Стесняюсь спросить [IMG]http://www.eva.org.ru/discussion_club/images/smilies/icon_blush.gif[/IMG] А monitor mode оно умеет? [IMG]http://www.eva.org.ru/discussion_club/images/smilies/cz.gif[/IMG]
  • Режим мониторинга или RFMON ((Radio Frequency MONitor) позволяет компьютеру с помощью интерфейсного контроллера беспроводной сети (WNIC) контролировать весь трафик, принятый от беспроводной сети. Режим мониторинга является одним из шести режимов стандарта 802.11. Если посмотрите описание модуля ESP8266, на который я давал ранее сылку, то стандарт именно этот ***8212; 802.11a/b/n. Если Вы про "это", то да, умеет.
