Diodes Incorporated представила программируемый переключатель нагрузки AP22966. Этот 5-вольтовый двухканальный переключатель с полностью регулируемыми скоростями нарастания выходных напряжений обеспечивает простое и недорогое решение задачи мягкого старта для повышения надежности систем питания с напряжениями 3.3 В и 5 В в ноутбуках, планшетах и устройствах обмена данными.
Выходы двух интегрированных в устройство N-канальных MOSFET могут управляться независимо путем подключения соответствующих конденсаторов между входами управления мягким стартом и шиной «земля». После подачи сигнала высокого логического уровня на вход разрешения канала выходное напряжение нарастает постепенно и линейно, ограничивая пусковой ток схемы. Кроме того, при использовании микросхемы AP22966 достигается увеличение плотности мощности благодаря применению миниатюрного корпуса DFN3020 с вскрытым теплоотводящим основанием, занимающим на печатной плате площадь всего 6 мм2.
Переключатель нагрузки работает в широком диапазоне входных напряжений от 0.8 В до 5.5 В. Устройство отличается очень низким собственным током потребления, не превышающим 60 мкА для обоих каналов и 45 мкА для одного, что отвечает требованиям энергоэффективности, предъявляемым к распределенным системам батарейного резервного питания.
