Расширение линейки однокаскадных решений с высоким коэффициентом мощности, а также увеличение числа двухкаскадных устройств с мощностью до 150 Вт
ON Semiconductor представляет две новых линейки автономных AC/DC драйверов с коррекцией коэффициента мощности (ККМ) для высококачественных светодиодных осветительных приборов. Пополнившие семейство NCL3008x драйверы NCL30085, NCL30086 и NCL30088 предназначены для использования в однокаскадных схемах мощностью до 60 Вт, требующих высокого значения коэффициента мощности. NCL30030 расширяет существующие решения для двухкаскадных схем в область повышенных до 150 Вт мощностей. NCL30030 будут особенно полезны там, где требуются низкий уровень пульсаций светового потока и широкий диапазон изменения прямого напряжения светодиодов.
В микросхемах NCL30085, NCL30086 и NCL30088 используется алгоритм управления током с коррекцией коэффициента мощности, что делает их пригодными для использования в обратноходовых и SEPIC-преобразователях. Благодаря работе в квазирезонансном режиме эти устройства способны обеспечивать оптимальный КПД в широких диапазонах сетевого напряжения и тока нагрузки. Инновационная методология управления, применяемая в этих драйверах, позволяет достичь точной стабилизации тока (с типовой погрешностью 2%) при управлении только по первичной стороне.
Недиммируемую микросхему NCL30088 дополняет NCL30086 с функцией «интеллектуального диммирования», с помощью единственного выхода поддерживающая как аналоговую, так и ШИМ-регулировку яркости, управляя средним током светодиодов. Завершает линейку микросхема NCL30085 с функцией пошаговой трехуровневой регулировки яркости: 70%, 25% и 5%. Как следствие, это дает возможность снижать световой поток путем поочередного включения и выключения переменного напряжения, давая контроллеру сигнал о необходимости уменьшения рабочего тока светодиода. Все три устройства имеют настраиваемые пользователем механизмы прогрессирующего температурного ограничения тока, предотвращающие перегрев и позволяющие производителям устанавливать более продолжительные сроки гарантии.
Микросхемы NCL30085 и NCL30088 поставляются в корпусах SOIC-8, в то время как NCL30086 выпускается в корпусе SOIC-10. Минимальная цена одной микросхемы серии составляет $0.35 при заказе от 10,000 штук.
Состоящий из корректора коэффициента мощности и квазирезонансного обратноходового преобразователя, двухкаскадный контроллер NCL30030 оптимизирован для светодиодных источников света средней и высокой мощности до 150 Вт. Лучше всего это устройство подходит для внутреннего и наружного освещения коммерческих объектов. В NCL30030 реализована собственная архитектура умножителя тока, обеспечивающая низкий уровень нелинейных искажений и близкий к единице коэффициент мощности. При этом устройство работает в режиме критической проводимости.
Микросхема NCL30030 выпускается в корпусе SOIC-16, один из выводов которого удален с целью соблюдения зазоров, необходимых для высоких напряжений. Цены начинаются от $0.65 за прибор при заказе 10,000 штук.
