ЭФО предлагает со своего склада новую серию преобразователей интерфейсов USB UART компании FTDI FT232RNL-REEL
Linear Technology анонсирует LDO стабилизатор напряжения со сверхнизким уровнем шумов
Linear Technology LT3042
Linear Technology анонсировала начало выпуска микросхемы качественно нового линейного стабилизатора напряжения LT3042 со сверхнизкими шумами, сверхвысоким коэффициентом подавления пульсаций питания (PSRR) и малым падением напряжения на регулирующем элементе. Уникальная конструкция обеспечивает сверхнизкий уровень дифференциальных шумов, составляющий всего 2 нВ/√Гц на частоте 10 кГц, и интегральный выходной шум 0.8 мкВ с.к.з. в широкой полосе частот от 10 Гц до 100 кГц. Подавление пульсаций питания превышает 90 дБ в низкочастотной области до 10 кГц и 75 дБ на высоких частотах до 3 МГц. В микросхеме используется запатентованная Linear Technology архитектура LDO стабилизаторов, включающая прецизионный источник опорного тока с последующим буферным каскадом с единичным усилением, позволяющая достичь практически постоянной полосы пропускания и независимости шумов и PSRR от выходного напряжения. Кроме того, такая архитектура допускает параллельное включение нескольких микросхем LT3042, что дополнительно уменьшает шумы, увеличивает выходной ток и обеспечивает равномерное перераспределение тепла по печатной плате.
Linear Technology - LT3042
LT3042 может отдавать в нагрузку ток до 200 мА при входном напряжении от 1.8 до 20 В и собственном падении напряжения не более 350 мВ. Диапазон выходных напряжений стабилизатора составляет 0 … 15 В при отклонении не более ±2% во всем диапазоне напряжений, токов и температур. Широкие диапазоны входных и выходных напряжений нового устройства, большая полоса пропускания, высокий PSRR и сверхнизкие шумы идеально соответствуют требованиям, предъявляемым к системам питания таких чувствительных к шумам приложений, как схемы ФАПЧ, ГУНы, смесители, малошумящие усилители, высокочувствительные измерительные приборы, высокоскоростные и высокочастотные прецизионные преобразователи данных, средства медицинской визуализации и диагностики, прецизионные источники питания, а также дополнительные выходные стабилизаторы импульсных преобразователей.
Для оптимизации стабильности и переходных характеристик LT3042 нуждается лишь в небольшом и недорогом керамическом конденсаторе емкостью 4.7 мкФ. Точное ограничение выходного тока с погрешностью ±10% во всем диапазоне рабочих температур осуществляется одним внешним резистором. Дополнительное снижение уровня шумов и опция мягкого старта, предотвращающая выброс напряжения при включении, реализуются подключением конденсатора к выводу SET. Кроме того, стабилизатор содержит схемы защиты от переполюсовки входного напряжения и обратного тока, внутреннюю цепь прогрессирующего ограничения тока и устройство защиты от перегрева с температурным гистерезисом. Из прочих особенностей микросхемы следует выделить возможность ее быстрого запуска, что полезно, когда к выводу SET подключен конденсатор большой емкости, и наличие флага «Питание в норме» с программируемым порогом, указывающего на установление режима стабилизации выходного напряжения.
LT3042 выпускается компактных 10-выводных корпусах DFN (3 × 3 мм) и MSOP со сниженным тепловым сопротивлением. Версии микросхемы с суффиксами E и I имеют допустимую температуру кристалла от –40 °С до +125 °С. Версия с суффиксом Н работает при температуре от –40 °С до +150 °С, а версия МР с повышенной надежностью – от –55 °С до +150 °С. Устройства в варианте исполнения Е уже можно приобрести по цене от $2.25 за штуку при заказе 1,000 микросхем.
Основные технические характеристики LT3042:
  • Сверхнизкий интегральный выходной шум: 0.8 мкВ с.к.з. (от 10 Гц до 100 кГц)
  • Ультранизкий дифференциальный шум: 2 нВ/√Гц на частоте 10 кГц
  • Сверхвысокий коэффициент подавления пульсаций питания: более 90 дБ на частотах до 10 кГц и более 75 дБ до 3 МГц
  • Выходной ток: 200 мА
  • Широкий диапазон входных напряжений: 1.8 … 20 В
  • Опция снижения шумов и улучшения PSRR установкой одного дополнительного конденсатора
  • Точность установки тока по выводу SET: 100 мкА с начальной погрешностью ±1%
  • Программирование выходного напряжения одним резистором
  • Широкая полоса пропускания: 1 МГц
  • Программируемый уровень ограничения тока
  • Малое падение напряжения: 350 мВ
  • Диапазон выходных напряжений: 0 В … 15 В
  • Флаг «Питание в норме» с программируемым порогом
  • Возможность быстрого пуска
  • Точные пороги включения и блокировки при пониженном напряжении
  • Допускается параллельное включение для снижения шумов и увеличения выходного тока
  • Внутреннее прогрессирующее ограничение тока
  • Минимальная емкость выходного керамического конденсатора: 4.7 мкФ
  • Защита от переполюсовки и обратного тока
  • 10-выводные корпуса MSOP и DFN (3 мм × 3 мм)
Перевод: В.Рентюк по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: 20V, 200mA RF LDO with Ultralow (0.8μV ) Noise & 79dB PSRR at 1MHz Powers Noise-Sensitive Applications
35 предложений от 20 поставщиков
Стабилизатор положительной полярности 0….15В 0.2A автомобильного и медицинского применения 10-Pin MSOP EP туба
ЗУМ-СМД
LT3042IDD#PBF
124 ₽
LT3042IDD#PBF
195 ₽
Utmel
LT3042HDD#TRPBF
от 228 ₽
T-electron
LT3042IDD#PBF
342 ₽
