Analog Devices представляет изолированный драйвер затвора IGBT для надежного и энергоэффективного управления двигателями
Analog Devices ADuM4135
Analog Devices представила микросхему  ADuM4135 – изолированный драйвер затворов IGBT, предназначенный для улучшения энергоэффективности, повышения надежности и качества процесса управления электродвигателями в промышленных приложениях. Отмеченная наградами технология изготовления цифровых изоляторов iCoupler, используемая в ADuM4135, гарантирует безопасность и надежность благодаря проверенной практикой гальванической изоляции, объединенной в одном корпусе с полупроводниковыми кристаллами, и при этом обеспечивает лучшее в отрасли сочетание устойчивости к синфазным помехам (100 кВ/мкс) и задержки распространения (50 нс тип.).
Analog - ADuM4135
AduM4135 позволяет пользователям выполнять требования уровней IE3 и IE4 стандарта энергоэффективности электродвигателей, что соответствует общей тенденции отрасли к повышению частоты переключения как в системах управления двигателями, так и в электросетевых инверторах. Средства защиты включают интегрированные схемы подавления эффекта Миллера и обнаружения выхода из насыщения.
Малые величины времени задержки и неравномерности распространения драйвера ADuM4135 позволят разработчикам минимизировать мертвое время между переключениями верхнего и нижнего плеча, сократив тем самым потери и улучшив общие характеристики системы. Исключительная устойчивость к синфазным помехам и малое время задержки распространения также отвечают последним тенденциям в технологиях силовых ключей, включая SiC и GaN транзисторы, работающих на более высоких частотах переключения с повышенными уровнями импульсных помех. ADuM4135 выпускаются в 16-выводном широком корпусе SOIC с длиной пути утечки по корпусу и между выводами равной 8 мм.
Ключевые особенности изолированного драйвера затвора ADuM4135
  • Пиковая нагрузочная способность выхода 4 А
  • Выходное сопротивление канала управления силовым устройством менее 1 Ом
  • Защита от выхода из насыщения
  • Аварийное оповещение о выходе из насыщения
  • Плавное отключение в случае возникновения отказа
  • Выходная схема подавления эффекта Миллера с входом датчика напряжения затвора
  • Гальванически изолированные флаги сигнализации о сбое и готовности
  • Малые величины задержки распространения (типовое значение 50 нс) и неравномерности задержки (типовое значение 15 нс)
Стоимость и доступность
Обозначение
Доступность
Массовое
производство
Цена за шт.
в партии
из 1000 приборов
Корпус
ДА
Июнь 2015
$2.26
16-выводной широкий SOIC
ДА
Июнь 2015
$50.00 за шт.
Отладочная плата
 Оценочная плата ADuM4135
 Оценочная плата ADuM4135.
Перевод: Vasa Shmidt по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Analog Devices' iCoupler Digital Isolator Technology Enables IGBT Gate Driver to Deliver the Most Robust and Energy Efficient Motor Drives
26 предложений от 12 поставщиков
Высоковольтный драйвер затворов IGBT транзисторов с однополярным/биполярным питанием
ЗУМ-СМД
ADUM4135BRWZ
199 ₽
ADUM4135BRWZ
210 ₽
Элитан
ADUM4135BRWZ
616 ₽
ADUM4135BRWZ
от 1 447 ₽
