Diodes Incorporated представила новый прибор NIS5135. Разработанный для повышения устойчивости систем к самоустраняющимся и катастрофическим отказам, этот электронный предохранитель рассчитан, прежде всего, на потребительские Plug and Play приложения, включая жесткие и твердотельные диски, принтеры и телевизионные приставки. Способность устройства к самовосстановлению способствует сокращению числа рекламационных возвратов.
Работающая в диапазоне входных напряжений от 3.1 В до 18 В при максимальном токе 3.6 А, микросхема NIS5135 содержит NMOS силовой ключ с сопротивлением открытого канала всего 30 мОм. Это сопротивление используется в качестве датчика схемы ограничения тока вместо внешнего резистора, обычно устанавливаемого в цепи нагрузки. Цепь защиты от перенапряжения ограничивает выходное напряжение, не отключая прибор, в то время как остальные компоненты защищены от повреждения или преждевременного выхода из строя схемами блокировки при пониженном напряжении и отключения при перегреве. При этом устройство NIS5135MN1 остается в состоянии блокировки до повторного включения напряжения питания, а NIS5135MN2 автоматически восстанавливает нормальную работу после устранения причины срабатывания защиты.
Приборы поставляются в миниатюрных низкопрофильных корпусах U-DFN3030-10. Стандартное для отрасли расположение выводов NIS5135 позволяет использовать предохранители в качестве альтернативного источника более дешевых элементов для обеспечения крупносерийного производства.
